Bränslemätare
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Lazze400 (trådstartaren)
#1 » 23:05:39, 21-12-2016
Jag undrar över en bränslemätare till en traktor, Volvo BM 400 Buster 1969. Mätaren visar fullt när tändningen är till. När tändningen är från går mätaren ner. Jag anser då att felet inte är i instrumentet.
Jag försökte hitta något i verkstadshandboken om mätsystemet såsom givar placering och uppbyggnad. Men jag hittar inget. Finns det beskrivet i något annat dokument?
Någon som har en idé var man ska börja?
hälsningar Lars
Lazze400
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 400
bert
#2 » 23:28:44, 21-12-2016
Sitter inte givaren i närheten av påfyllningen ? huven ser ju lite olika ut men så är det på 430
bert
#3 » 00:37:17, 22-12-2016
De flesta elektriska tankmätare har en givare som är kopplad mellan en anslutning på instrumentet och jord. Ju lägre resistans i givaren desto större utslag gör instrumentet. Om det visar full tank hela tiden så är det troligtvis antingen kortslutning mellan givarkabeln och jord (lätt att kolla genom att koppla bort den från instrumentet och se om det går ner på 0 då), eller om instrumentet är ett s k korsspoleinstrument, så kan det vara avbrott i jordningen till instrumentet.
