Säkring 11 new holland tl90
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Patrikke (trådstartaren)
#1 » 20:13:37, 02-01-2017
Hej!
Sliter mitt hår och det är kallt. :snow:
Håller på med en new holland tl90 och belysningen fungerar inte. Årsmodellen vet jag inte men tippar på tidig 2000.
Säkring 11 går när jag slår på tändningen, tycker att jag gått genom alla kablar (kan naturligtvis ha bommat många)
Har haft den och fungera tdigare idag, då funkade nästan alla lampor inklusive bakljus och arbetsljus, men inte helljuset, där misstänker jag att det är kontaktdonet vid huvgångjärnet.
Det slutade fungera när jag stängde av traktorn och skulle starta den igen, sen dess går samma säkring hela tiden, nummer 11. Den ska gå till saftblandare och signalhorn.
Är det någon som kan hjälpa mig vidare nu, min ideer börjar tryta och blå hallen blir snart vit.
Finns det något standardfel?
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
Trigon
#2 » 20:42:21, 02-01-2017
Jag kan ingenting om aktuell traktormodell, men här finns en tråd om elfel och belysning på en TL90 https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=75&t=24041&lv=0&hilit=robban+tl90
Kanske kan det vara till nån hjälp?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
mathiast
#3 » 21:10:40, 02-01-2017
Hel\halvljusen brukar vara kontakten vid övergången till huven.
Pos\blinkers fram är nog kontaktstycket under hyttröret
Bakljus har kontaktstycken gömda i bakskärmarna.
Cnh tog lång tid på sig att inse hur bra tätade kontakton är
mathiast
#4 » 16:25:26, 03-01-2017
Hel och halv har jag nog kommit på då bara halv funkar och kontakten är smält.
Största problemet nu är varför 11ans säkring går,
När den går får jag ingen Ström till ljussäkringarna..
Patrikke
