eberspächer dieselvärmare
17 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
KÄLLSTRÖM (trådstartaren)
#1 » 13:28:34, 08-01-2017
Hej jag har en Deutz 3.50 när jag sätter på diselvärmaren så tickar bränslepumpen till värmaren ibland och i bland inte.
och ibland när den ticka, så tickar den en liten stund sen går huvudsäkringen. Finns det Någon som har haft det problemet. Kan det vara styrboxen som är felet?
skickar med bild på boxen. mvh Rickard.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman trx 450
honda forman 500
honda vtv 1000f
Hymas 89
#2 » 13:43:36, 08-01-2017
Tror jag inte. Känn på fläktmotorn om den går lätt. Tror du har problemet där, då det är den som drar mäst på värmaren.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 13:55:19, 08-01-2017
Hej jag har provat den lilla fläkten går lätt tycker jag. konstigt att pumpen tickar i bland och i bland inte. Men när inte pumpen tickar så håller säkringen,
men när pumpen tickar så går säkringen oftast.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
#4 » 13:57:08, 08-01-2017
Finns det någon som har elschema till styrboxen till denna eberspächer dieselvärmare.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
Hymas 89
#5 » 14:08:45, 08-01-2017
Enklast att tro att pumpen skall bytas, men mät förbrukning på pump och fläkt.
Är säkringshollaren ok, hsr varit med om att hela felet satt i sliten säkringshållare.
Pumpar pumpen diesel? Den går tungt utan.
Som du märker så får du inget svar om styrboxen, då den sällan är problemet.
Hymas 89
BM 800
BM600
#6 » 14:27:21, 08-01-2017
har bytt säkringshållaren,men var menar du att jag ska mäta på pumpen och fläkten.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
Norpan
#7 » 15:28:25, 08-01-2017
Glödstiftet vill ha mycket ström åxå, runt 20A.
Borde vara rätt modell:
http://www.80-90.co.uk/techhelp/Eber_We ... MANUAL.pdf
Schema till 12V D1L på sidan 13.
Norpan
Hymas 89
#8 » 15:41:48, 08-01-2017
Med multimeter ommäter du komponent efter komponent, och förhoppningsvis hittas en som drar mycket stöm.
Pumpen går kort stund innan glödstiftet börjar glöda och magnetventilen öppnar för att släppa fram diesel.
Låter som en bra ide med glödstiftet som felar.
Men mätning anser jag som måste, går inte att gissa och byta.
Hymas 89
BM 800
BM600
Norpan
#9 » 16:00:59, 08-01-2017
Hur stor är säkringen som går sönder, i ampére, inte millimeter?
Norpan
#10 » 16:11:12, 08-01-2017
det är en 20 amper som går sönder. jag tackar så mycket för schemat
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
#11 » 16:17:50, 08-01-2017
undrar om inte min styrbox är b/ D2L.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
#12 » 16:24:54, 08-01-2017
nu en bild till på boxen.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
Norpan
#13 » 17:25:17, 08-01-2017
Mest bara storleksskillnad, det som skiljer i relät är pumpfrekvensen pga högre bränsleförbrukning för en 2kW.
Här är en felsökningsmanual till B/D2L med schema iallafall om jag har fel för mig, det var några år sedan:
http://www.flyelectronics.eu/westfalia/ ... manual.pdf
Norpan
Norpan
#14 » 17:39:27, 08-01-2017
Norpan
#15 » 20:38:32, 08-01-2017
jag tackar så mycket för hjälpen. ska titta på det i veckan, jag skriver sen hur det har gått mvh Rickard
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
