Halvljus Valtra
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
bert (trådstartaren)
#1 » 17:13:51, 16-01-2017
Har en 6400 där halvljus har försvunnit har varit ett tag där det inte alltid har tänts när man har tryckt på knappen men det har tänts efter en stund men det har tagit längre och längre tid och nu verkar det helt dött
Helljus funkar.
Har bytt knappen utan resultat även delat och sprayar i kontakten på torpeden
Sitter övre körljus
bert
johaniskogen
#2 » 19:41:56, 16-01-2017
Beter sig alla lika dant, både dom övre o nedre strålkastarna?
johaniskogen
#3 » 20:16:56, 16-01-2017
Ja
bert
EE
#4 » 20:44:44, 16-01-2017
Glapp mellan lampornas jordsida och batteriminus?
Prova att dra en tillfällig kabel från batteriets minus och minussidan direkt på en strålkastare så kanske du får fler ledtrådar!
EE
johaniskogen
#5 » 20:48:02, 16-01-2017
Om jag minns helt rätt så har halvljuset ett relä under ratten, står på säkringslappen vilket de är, kanske läge o kolla de, går o ta ett av dom andra o byta plats i se om felet kvarstår.. Annars skulle jag sätta några slantar på blinkersspaken, har bytt några på några traktorer, dels pga vindrutetorkare ur fnktion, en annan börja de ryka o kola om..
johaniskogen
#6 » 20:58:32, 16-01-2017
EE skrev:Glapp mellan lampornas jordsida och batteriminus?
Men då borde väl inte helljuset fungera?
bert
Ehnebom
#7 » 21:37:13, 16-01-2017
Den där säkringslappen, finns den att ladda ner nånstans? Har en 4200 som halva lappen är borta på
Ehnebom
Bjørn
#8 » 23:21:10, 16-01-2017
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
EE
#9 » 23:45:17, 16-01-2017
Bra synpunkt. Jag skriver detta utan att känna till hur installationen ser ut. Erfarenheter från felsökning rent allmänt gör att jag numera inser att man lätt sätter för stort fokus på den matande sidan, en glappande jordpunkt på minussidan kan ge väldigt skumma fel.
EE
BM 4 ever
#10 » 23:56:13, 16-01-2017
Jag skulle titta på plinten som sitter på reläplattan, de runda små kabelskorna som sitter där är klena. Om du bryter i anslutningarna på baksidan med halvljuset på bör du få fram glappkontakten.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#11 » 18:24:53, 24-01-2017
Verkar som där var nåt glapp i kontaktstycket till hel/halvljusspaken för när jag var där och grejade så började det och fungera
bert
Rento84
#12 » 20:22:48, 24-01-2017
Hade samma spökerier på min 6400 för något år sedan och då var det spaken som spökade!
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
