Elektrisk inkoppling bränslepump
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
CountyBruff (trådstartaren)
#1 » 17:16:10, 27-02-2017
På min gamla County täckdikare har jag kopplat in en elektrisk bränslepump då den mekaniska pumpen krånglar och sitter så illa till att jag inte klarar att byta den.
Pumpen monterades under tidspress (som vanligt) på nyckeln vilket innebär att vid stopp måste man vrida av nyckeln annars går pumpen.
Finns det någon på detta eminenta forum som kan ge mej ett förslag på hur man kan koppla så att pumpströmmen bryts när motorn stannar.
Min tanke är att ta ström via oljetryck eller laddning men finns ström under startögonblicket?
Eller finns ett enklare sätt jag missar??
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#2 » 17:58:43, 27-02-2017
Om du vill få ström till pumpen även under start så är en enkel lösning att mata den via två reläer. Parallellkoppla reläkontakterna, och låt det ena relät styras av manöverströmmen till startmotorn och det andra av D+ från generatorn.
Se dock upp med att på vissa generatorer ligger det så mycket spänning på D+ även då motorn står stilla och den matas via laddningskontrollampan, att det kan räcka för att ett relä inte ska släppa pålitligt. Kan gå att åtgärda genom att t ex lägga några dioder (0,6 V spänningsfall i varje) i serie med reläspolen eller genom att ordna ett stopp i relät så att inte ankaret ligger stumt mot spolens kärna när det har dragit. T ex en lagom tjock tejpbit under ankaret.
