Startmotorproblem BM 350
20 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
#16 » 23:09:43, 03-03-2017
Nästa steg är kanske att koppla loss andra änden av båda hjälpfältlindningarna och ohmmäta dem. Jag kanske kan hitta uppgifter om vad det ska vara för resistans om du får fram typbeteckningen på startmotorn.
Kolla också att inte någon av dem har överledning till jord.
650-75 (trådstartaren)
#17 » 21:57:10, 06-03-2017
Motorn är en Bosch. Lite svårt att se men jag tror det står BN6 4 12V CR 215. Jag lossade en kabel på en av kolen och mätte med den isolerade av de två tidigare nämnda. Där fick jag ingen resistans alls, noll. Likadant mellan kabeln och jord. Sen vet jag inte var jag skulle mäta den andra.
650-75
Maskin: Volvo BM 650 Turbo
#18 » 22:04:57, 06-03-2017
Förmodligen ska den heta BNG 4/12 CR 215 då. BNG är den minsta av de vanliga startmotortyperna med förskjutbar rotor. Finns för 12 V 2,5 och 4 hk samt 24 V 4 hk. C är så att säga revisionsbokstav, äldre utföranden av samma grundkonstruktion har ingen bokstav alls, A eller B där. R talar om att den roterar medurs (moturs heter L). 215 är ett löpnummer som talar om utförandet i detalj - vilken motortyp den passar till osv. Ibland finns ett S före löpnumret och det vet jag inte vad det står för.
Eftersom den har en "bokstavsbeteckning" så är den tillverkad senast 1963. Nyare startmotorer av samma typ heter 0 001 40x xxx.
Jag har inte Bosch-pärmarna till hands just nu men kan kolla resistansvärden mm mot slutet av veckan.
Stefan1972
#19 » 09:31:00, 07-03-2017
I vilket fall som helst så har du en startmotor som troligen är original från traktorn var ny, lindningarnas isolering är ofta mycket dålig. Det ihop med åldern på det övriga gör det sällan värt att reparera. Här har du lite exempel på priser från en av mina lev: ny startmotor 3100kr, Drev 450kr, Solenoid 650kr, Fält 585kr+998kr, Lamellkoppling 620kr
Skruvar man själv så kan man såklart hålla igång dem om man byter det som är trasigt.
Stefan1972
#20 » 20:42:33, 22-03-2017
Tack för alla goda råd men nu har jag köpt en ny startmotor på Traktordelar.se. Nu fungerar det så nu kan jag försöka renovera den gamla när jag får tid.
650-75
