reglage eberspächer till deutz 3.50
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
KÄLLSTRÖM (trådstartaren)
#1 » 21:27:13, 06-03-2017
Hej jag undrar var jag kan hitta ett reglage till eberspächer, den som man sätter på eberspächer från hytten.
den har gått sönder har tittat på nätet men finner inget. den är hög o låg effekt på den. det är bara ett vred som man vrider på
liksom på o av. mvh Rickard.
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman trx 450
honda forman 500
honda vtv 1000f
#2 » 21:48:54, 06-03-2017
Värmarens typbeteckning?
#3 » 22:10:52, 06-03-2017
B/D2L 12 VOLT Eberspächer 20 1607 50 00 00
Tack
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
Per-Gunnar Johansson
#4 » 19:55:01, 07-03-2017
Är den typbeteckning du angivit verkligen på själva värmaren? Vad jag kan se visar din beteckning att detta är styrenheten.Har du möjlighet att ta ett foto på
reglaget.Det finns ett antal olika reglage allt från 2 steg= av--på till reglage med 3 steg =av--fläkt(kalluft)--på (värme) samt även reglage för steglös reglering av
värmen med nolläge (av).Om du söker på nätet hittar du en del om du söker på "ebersprächer control switch"
Maskin: Deutz DX90 2wd
#5 » 21:58:54, 07-03-2017
Det är två läge på vredet till värme vrider man ett hack medsols så är det hög effekt vrider man ett hack till medsols blir det halveffekt.
vrider man i från noll läge ett hack motsols blir det bara fläkt på värmaren. ska ta en bild på den så kan du se. var nummer på styrboxen jag hade skrivit.
mvh Rickard
KÄLLSTRÖM
Maskin: ZETOR 7211
MF 135
KRABAT 425 B16
Deutz-fahr 3.50
honda forman 500
honda vtv 1000f
#6 » 00:01:08, 08-03-2017
Ebersprächers typbeteckning på detta reglage är 251380890400.Om du googlar ser du att det går att köpa i vissa Östeuropeiska länder men är kanske svårare att hitta i Västeuropa.Ebersprächer återförsäljare kanske kan ge tips om eventuell ersättare till detta reglage.
Bengt Erik Eriksson
#7 » 02:27:21, 08-03-2017
Om detta passar är det inte många pengar.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 11:39:27, 08-03-2017
På bifogad bild kan man se vilka stift som är sammankopplade vid dom olika lägena på reglaget.Med hjälp av bilden kan man ju göra en nödlösning så att om man väljer rätt typ av vanlig standardbrytare (eller två) kan köra värmaren på säg enbart full effekt plus läge från.
