Volvo T22 -51
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Rompa (trådstartaren)
#1 » 23:10:18, 14-03-2017
Har renoverat en T22 under vintern, och då också lagt i en begagnad motor som förre ägaren skaffat men aldrig fått tid att byta. Enligt uppgift ska denna motor varit i bra skick och bara gått ca 3000 timmar.
Har fått magneten renoverad, förgasaren är genomgången, nya stift sitter i, nytt bränslefilter, ny bensin. Kompressionen på tre cylindrar 7 kg o på en cylinder 6,5. Men ändå får jag inte igång skrället!
Med startgas kommer bara nån enstaka puff ur avgasröret. Har provat "allt" utan resultat, en kompis som är ganska van bilmek har inte heller fler uppslag. Var börjar jag om? :sad:
Rompa
Maskin: Volvo T22 -51
Fordson Power Major -54
Ferguson TEA20 -56
Ferguson TED20 -53
Ferguson TEA20 -54
#2 » 01:16:53, 15-03-2017
Kolla att tändningen är kopplad rätt. Att rätt tändkabel går till den cylinder som står i tändläge när den ger gnista. När det är kopplat ett halvt varv fel så brukar det bli på det viset.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 07:36:43, 15-03-2017
Ett annat klassiskt fel på just T22 m fl är att någon mellanvägg i insugningsluftsförvärmaren har rostat sönder så att det är fri passage för avgaser in i insugningsröret.
#4 » 21:32:21, 24-03-2017
Tack!
Nu är den igång!
Rompa
Ferguson TEA20 -56
Ferguson TED20 -53
Ferguson TEA20 -54
Ludde eriksson
#5 » 21:43:32, 24-03-2017
Vad var orsaken?
Tändkablar som sitter fel har vi väl alla varit med om lite till mans kan jag tro, men den där mellanväggen var ju lite intressant :bira:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#6 » 22:15:29, 28-03-2017
Det var en kombination av tändningsinställning och förgasarinställning, när jag fick till detta startade den direkt. Grenröret är nytillverkat så jag visste att felet inte fanns där.
Rompa
Ferguson TEA20 -56
Ferguson TED20 -53
Ferguson TEA20 -54
