Batteriet laddas ur, felsökning?
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Filipk (trådstartaren)
#1 » 10:15:32, 16-03-2017
Något drar ur batteriet. Nytt batteri som nu är heldött. Kan inte hitta felet. Inga lampor, ingen fläkt som de var första gången.
Funderar på att sätta en strömbrytare i sommar, sätter man den direkt efter batteriet?
Skickat från min HTC One M9 via Tapatalk
Filipk
bert
#2 » 10:53:23, 16-03-2017
Provat och plocka bort en säkring i taget?
Är väl krav har jag för mig med huvudströmbrytare så har du ingen så rekomenderas det att monteras
Ja den sätts direkt efter batteriet innan första förbrukare
bert
#3 » 14:48:28, 16-03-2017
Man brukar bryta jorden
Dålig kontakt kan ju dra ur oxå
Tångamperemeter är ju bra vid såna här lägen
Göran Ekman
#4 » 18:08:00, 16-03-2017
Verkar vara olika idéer om huvudströmbrytaren ska bryta plus eller minus. Tror att det vanligaste på senare tid är att bryta på pluskabeln. Varför har jag ingen aning om.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
dc_lindberg
#5 » 18:20:28, 16-03-2017
Är det din MF135 som spökar igen?
[Traktorer] Dålig jord?
...underlättar liksom å vet i vad som batteriet sitter och vad det är för batteri...
På avatarmopeden så -var- det BMWs egen diodplatta under bröstkåpan på motorn som var strömtjyv no.1 - när jag fick på Bosch 55A generatorn så upphörde problemet med urladdat batteri -helt- .
Självklart har du krypström/lite kortslutning.
Huvudströmbrytare var standard på avatarmopeden när Polisen ägde dem. Finns bra sådana på Biltema till överkomliga priser. Vill du ha bättre kvalité blir det väl Hellas sortiment ?
Biltema har en kul specialare till båtar/husvagn.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000016429/
Det är den här jag tänker på:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn ... 000022644/
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
bert
#6 » 19:15:09, 16-03-2017
Att det mest bryts på + på nyare maskiner har nog att göra med att en del databoxar mm behöver lite minnesström
bert
GSjo
#7 » 08:38:42, 18-03-2017
Man bryter alltid på plus om man har något som behöver minnesström, precis som "bert" skriver.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Kippen
#8 » 10:32:34, 03-05-2017
Har du hittat felet än?
Annars tar du och demontera pluskabeln till batteriet och kopplar en 21 watts lampa mellan kabeln och batteripolen. Glöder lampan litegrand, så är det ok om du tex har styrenheter/ radio som vill ha lite spänning till minne. Lyser lampan däremot ,kan du börja plocka bort säkringar tills lampan har slocknat. Då har du ringat in den krets som felet ligger i.
Mvh Kippen.
Kippen
1 inlägg
Maskin: Valtra N-103, Valtra N-104, Deutz Dx 3.50, Sampo 2045, Fergusson Ted-20, Ara AK 31(Valmet 411)
nordlander
#9 » 11:23:05, 03-05-2017
Generatorn är en möjlig strömtjuv som ofta missas.
nordlander
#10 » 14:34:20, 03-05-2017
Och parallellkopplade batterier drar ur varann, men det framgår ju inte om det är ett eller två som avses
#11 » 18:39:15, 03-05-2017
Om man sätter dit en huvudströmbrytare (batterifrånskiljare) och har växelströmsgenerator, så bör man förregla den på något sätt så att det absolut inte finns någon möjlighet att det går att slå av den medan motorn är igång och generatorn laddar. Bryter man förbindelsen mellan en växelströmsgenerator som är igång och batteriet, så kan man vara ganska säker på att några dioder i generatorns likriktarbrygga går sönder. Kanske också laddningsregulatorn.
ac tc
#12 » 08:28:26, 17-05-2017
Finessen med att bryta minus är att då kan du kortsluta batteriet mot gods utan fara, enda faran som finns kvar är rätt mellan batteripolerna.
- det brukar ju dessutom vara bara en kabel på minuspolen jmfr med skogen av kablage på plussen.
ac tc
Maskin: ford 4000
valberga
#13 » 09:56:50, 17-05-2017
Köp en batterifrånskiljare som verkligen klarar en HÖG startström från en kall o trött motor/ startmotor vi minusgrader. Tänk på att startmotorn kräver mycket ström. Allt detta går igenom brytaren.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
joakim72
#14 » 11:47:19, 17-05-2017
Frontlastare med tredje funktion brukar vara vanligast.
joakim72
Maskin: CNC
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
