[Grävmaskiner] Take job tb125 laddlampa blinkar/varnar trots laddning.
Kolla problemet jag hade i grävaren när jag bytte generator om det är något sådant.
63an skrev:Man får testa lampa nr:2 nämligen 4 watt så kanske de funkar som tänkt med generatorn
Kittna skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=52&t=282312
torbjorn_forsman skrev:Kolla att det verkligen är bra kontakt mellan polskruvarna och plusdiodplattan respektive skenan för D+. Det ser ganska rostigt och ärgigt ut vid genomföringen för B+.
Lossade du anslutningarna mellan statorlindning och diodplatta när du kontrollmätte dioderna? Om man inte gör det, så är det omöjligt att hitta avbrott i en enstaka diod eftersom den lågohmiga lindningen gör att strömmen går genom en av granndioderna istället.
Om du har möjlighet att testa de stora dioderna med lite större ström i framriktningen (t ex 12 V batteri i serie med en H4-lampa), så gör det och kolla att ingen av dem får onormalt stort spänningsfall då heller.
Wizzman skrev:Med N1-generator, menar du då den typ av generatorer som satt på exempelvis Volvo 240/740 och vw golf från 80-talet? Förr stod alltid några skrotade såna på gården, men nu är det uppstädat på gott och ont.
Ska se om jag kan löda loss statorn ikväll.
Hittade en diodplatta som är ganska lik, men den stämmer inte exakt. Min diodplatta är ca 110mm i diameter och denna är 120 står det.
https://www.startmotor.se/item/801%2001 ... atordelar/
