På min BM 500 sitter en relativt ny växelströmsgenerator av okänt märke. Farsan bytte den för sisådär 7-10 år sedan. Den köptes från den lokala handlaren och är inte märkt på något vis - varken själva generatorn eller laddregulatorn, men den ser misstänkt lik ut den generator som bl a OIE säljer.
Laddningslampan har alltid (sedan generatorbytet) varit tänd vid start, för att lysa något svagare efter att man varvat upp traktorn en gång så att generatorn magnetiserar, men laddningen har fungerat bra.
Nu håller jag på och ser över elen på traktorn och har då kikat lite extra noga på detta.
Laddningslampan är bara på 2W, så jag började med att paralellkoppla ett effektmotstånd på 70 ohm för att "simulera" att en 4W lampa satt på plats - ingen skillnad.
Mäter jag spänningen på B+ med traktorn igång är den ca 13V från start för att sakta klättra uppåt och efter några minuter ligga på ca 13.8V utan några förbrukare. Med traktorn på maxvarv laddar generatorn ca 15.3V.
På D+ (anslutningen till laddlampan) finns ca 9VDC när generatorn laddar 13V, och ca 11V när den laddar drygt 15V - det är väl dessa 4 volts spänningsskillnad som gör att lampan lyser.
Slår jag över multimetern på att mäta växelström så är det marginellt utslag på B+ (0.17VAC), däremot på D+ har jag 6.5VAC vilket jag tycker verkar konstigt. Kan det vara så att någon av magnetiseringsdioderna är trasiga så att inte strömmen från alla tre faserna likriktas? Skulle det också kunna förklara varför spänningsregleringen inte verkar fungera så bra?
Eller är det mer troligt att en ny laddregulator löser problemet? (Det kan kanske bli knepigt att få tag i en med tanke på att det inte finns några nummer på varken generator eller regulator).
Generatorn har ingen egen jordkabel utan är bara jordad genom fästet - men jag har jordat den med en startkabel till bra jord, och det gjorde ingen som helst skillnad.
Mvh
Daniel
