Felsökning växelströmsgenerator
74 inlägg • Sida 3 av 5
El/Elektronik i traktorer
Wizzman (trådstartaren)
#31 » 23:00:39, 19-03-2017
DC_lindberg: Mja, det ser värre ut (p.g.a blixten) än vad det är. Både tungorna och gaveln vid den ena fästskruven (den som jordar regulatorn) putsades rena med fin smärgelduk första gången regulatorn var borta, men jag tog lite extra nu när jag satte dit den. Bytte även skruvarna, men resultatet är samma.
Har kopplat in 4x 48W LED arbetsljus nu, och med dessa tända fick generatorn jobba mera, då blev inte spänningen högre än 14.2 på de 1600 varv som man ska köra på en stund för att kolla hydrauloljenivån. Ca 13.4 på tomgång - men traktorn var inte igång någon längre stund, spänningen hade förmodligen stigit lite när batterierna laddats upp efter starten.
Torbjörn och QV: Innebär det att jag i felsökningssyfte kan bygla B+ och D+ och se hur spänningsregleringen fungerar då, för att på så vis se om laddregulatorn är OK?
Om spänningen håller sig på rimliga nivåer då är det förmodligen en diod som är kass, men om spänningen fortfarande är för hög är regulatorn - och eventuellt även en diod trasig?
Edit: Ja, dc_lindberg, generatorn har nog inte gått 150 timmar. Den byttes för kanske 8-10 år sedan och sen dess har traktorn bara gått några timmar per år för att köra ihop mina 20 kubik ved per år + hantera lite ris. Därför känns det extra surt att behöva byta ut den igen.
Wizzman
Maskin: Volvo BM LM641
Volvo BM500 -76
QV_
#32 » 23:08:59, 19-03-2017
Jo så är det.
Byglar man B+ och D+ så kommer D+ få sin spänning från B+ (dessa spänningar skall vara samma om alla dioder är hela)
Att man har olika dioder beror på att fältlindningen kommer att dra tjuvstöm ifrån batteriet annars.
/Jan
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#33 » 23:21:28, 19-03-2017
Wizzman skrev:Torbjörn och QV: Innebär det att jag i felsökningssyfte kan bygla B+ och D+ och se hur spänningsregleringen fungerar då, för att på så vis se om laddregulatorn är OK?
Ja, i princip kan du göra det. Enda risken är om det skulle vara kortslutning i någon diod, då kan det bli otrevligt höga strömmar så att fler dioder går sönder när du gör den byglingen. Men det spelar egentligen bara roll om man tänker roa sig med att byta enstaka dioder i likriktarbryggan, och det brukar ju ändå inte vara praktiskt möjligt på en så pass modern generator som det här verkar vara.
Var allmänt misstänksam mot pirat-laddningsregulatorer, det har hänt mer än en gång att sådana har ställt till märkliga problem. Men det finns många som fungerar bra också.
Ove.G
#34 » 23:24:33, 19-03-2017
Jag vill rekommendera att bygla B+till D+ med en provlampa på 2-4 watt, då kan du utesluta tändlås o kablar, jag kan minnas att direktbygling kan ev skada mer om det redan diffar resistans någonstans.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
jampo
#35 » 23:31:29, 19-03-2017
Kolla att du har bra jordförbinning mellan batteri och chassi till gen
Själv varit med om en grillad gen pga dålig jord-förbindning batt till chassi på en FIAT
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,mf1080
dc_lindberg
#36 » 07:43:12, 20-03-2017
Då finns det ett till alternativ till problemet.
150 timmar. Om den var helt sjysst när den var ny så vore det ju för nedrig om det skulle blivit fel på den på så få timmar!
Normal volt bara systemet har belastning?...
Regulatorn...
Oxiden och ärgen isolerar duktigt... bilder ljuger, men inte så mycket... Kosta på dig lite mer putsarbete med kopplingsytorna.
Batterierna?...
En bilgenerator ger -aldrig- de där fluktuationerna, ff.a. aldrig över regulatorns volt...
Regulatorer -kan- ge upphov till fenomenet... de där omärkta sakerna är mer benägna än de med loggo på... Se min tråd och bilden på några av de regultorer jag testat och "trimmat".
Dåligt batteri -kan- ge upphov till extra krav på regulatorn (men, åter igen, en bilgenerator överladdar -aldrig-, ja, jo, men så ovanligt är det).
På Kawan jag hade, permanent magnets generator och Suzukin hade jag överladdning från generatorn.
Kawan - batteriet slut.
Suzikun - laddningsregulatorn paj. (standard fel på Suzuki 70-talare).
BMW - har aldrig dummat sig uppåt.
VW bussarna (T2 och T4) - alltid, alltid, alltid generatorkolen/laddningsreläet.
Hittade du någon annan regulator som du kan testa med?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#37 » 09:36:40, 20-03-2017
dc_lindberg skrev:Då finns det ett till alternativ till problemet.
Regulatorn...
Batterierna?...
Jag tror att den varit trasig hela tiden. Laddningslampan har nämligen betett sig likadant från dag 1. Pappa som monterade generatorn mätte spänningen och konstaterade att generatorn laddade och var nöjd med det. Antagligen mätte han inte laddningen på högt varv utan såg att det var rimliga värden på tomgång och var nöjd med det.
Någon annan regulator har jag inte hittat, och jag bor en bra bit från t ex biltema, så jag tänkte svänga förbi en biltillbehörsaffär (f.ö de som sålde generatorn) efter jobbet idag och se om de kan fixa en ny.
Wizzman
Volvo BM500 -76
dc_lindberg
#38 » 12:13:48, 20-03-2017
Ingen kärra i närheten hemmet med äldre boschgenerator som du kan få låna regulatorn ifrån i testa, innan du spenderar pengar på en ny?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#39 » 13:26:39, 20-03-2017
dc_lindberg skrev:Ingen kärra i närheten hemmet med äldre boschgenerator som du kan få låna regulatorn ifrån i testa, innan du spenderar pengar på en ny?
Inte av den typen, folk som har "gamla" bilar idag har ju oftast bilar från mitten/slutet av 90-talet och regulatorn till en sån generator ser helt annorlunda ut (och generatorerna är ofta över 100A) Eller så är det inte en Bosch.
Köpte en regulator på väg till jobbet, 163kr. 14.1V är den märkt. Får testa ikväll.
Wizzman
Volvo BM500 -76
dc_lindberg
#40 » 13:37:54, 20-03-2017
Hoppsan!
Det var väl ett helt OK pris för att inte vara "Feltema" ! :-)
Håller tummarna nu! :thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#41 » 23:09:14, 20-03-2017
Laddningslampan lyser fortfarande, och spänningen på D+ är för låg. Hade inte traktorn igång länge nog för att se vad spänningen steg till efter den återladdat strömmen som gick åt vid starten. Upptäckte nämligen att den nya kopplingen är kass, så nu är generatorn det minsta bekymret :-(
Wizzman
Volvo BM500 -76
dc_lindberg
#42 » 09:21:22, 21-03-2017
:uupps:
:insomnia:
:myzsko:
:ohnej:
:sad:
Där satt man morgon :coffee: i halsen!
F va' tråkigt! Riktigt osportsligt! Å såna saker har dessutom ju för vana att inträffa när budjeten redan är "övertecknad" för en överskådlig tid framåt! :-(...
Nog med empati - nu ser vi engagerade Maskinister fram emot en tråd med kopplingsbytet/-renoveringen ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#43 » 13:05:48, 21-03-2017
Har lagt lite info och bilder i min gamla tråd från 2013 (det tog ett tag innan kopplingsbytet blev av...)
[Traktorer] Kopplingsbyte BM500
Wizzman
Volvo BM500 -76
63an
#44 » 17:16:58, 21-03-2017
Man får testa lampa nr:2 nämligen 4 watt så kanske de funkar som tänkt med generatorn :vissla:
63an
Ove.G
#45 » 17:45:13, 21-03-2017
63an skrev:Man får testa lampa nr:2 nämligen 4 watt så kanske de funkar som tänkt med generatorn :vissla:
Och demontera kabeln från tändlåset, då kan det inte bli lägre spänning på D+ om generator är bra
Ove.G
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
