Problem databox styrning MF3080?
40 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i traktorer
Case-IH 5150 Maxxum (trådstartaren)
#1 » 16:10:33, 19-03-2017
Min MF 3080 ger inga signaler ur från boxen. Typ till kaftuttag, koppla ur 4wd. Lyser inte i 4wd lampan vid start..
Boxen är kollad av elektronikfirma, inget fel på den. Den får ström. Läst att om hydraultrycket understiger visst värde går inte de funktionerna som kräver hydraultryck köra. Men det lyser inte nån varning i hydraullampan.
Nån som haft liknande problem
MF 3080 93:a
David Brown Cropmaster -52
Fri & barn! Och ett j*vla glatt humör
Case-IH 5150 Maxxum
Maskin: MF 3080 93:a, Terex TC35
#2 » 11:36:00, 22-03-2017
Gjort rent batterianslutningar och jordat om från batteri till traktor.
laddar 14V men laddlampan lyser vid start och slocknar vid lite gaspådrag.
Tre kablar jag funderar på nära boxen...
Svart kabel som går in o boxen, upprullad runt hydraulslang?
Röd eller röd/svart gått av i hållare..
Blå avklippt som kommer fram mellan låda och motor..
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#3 » 07:54:54, 24-03-2017
Som jag förstått efter letande genom google så brukar 17 bar pressure switch/tryckontakten vara ett vanligt bekymmer. Ja har testat att dra ur kontakterna, får ingen varning om låg hydraultryck i instrumentpanelen..konstigt. ser att det sitter ett motstånd på 17 bar tryckkontakten. Min var på 69 ohm..rätt eller fel? Måste mäta trycket för att veta om kontakten är frisk. Vad händer om ja sätter ihop kablarna till tryck kontakten? Lurar det systemet att tro att det finns tryck och eventuellt väcker styrboxen
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
BMC
#4 » 17:47:23, 24-03-2017
Jag har en 3060 med liknande problem.
Detta och liknande fel har varit uppe tidigare, sök på de olika modell beteckningarna-3060 osv.
Jag tror att du har avbrott i strömmatningen till boxen. Panelen är helt släckt, men när man trampar på kopplingen tänds fyrhjulslampan o hydraulvarningslampan eftersom de ligger på en egen krets med ett tidrelä på ca fem sekunder. Har man otur så ligger högväxeln i men den faller ur till låg när den gröna fyrhjulslampan släcks, och det är inte roligt om det händer när man kör.
Min brukar komma igång efter ett tag.
Efter det brukar den varna för hydraulojetrycket, då funkar ju inte kraftuttag, hög o lågväxel etc.
Jag börjar luta åt att det kommer fukt i givaren som sitter mellan bakaxel och hytten innanför snabbkopplingarna, naturligtvis så trångt så man inte får in handen.
I downloads finns en handbok där du har ett bra felsökningsschema, bara att köra tummen i spåret och utesluta olika felmöjligheter.
BMC
Maskin: MF 3060
BM 430
MF 3305
Åkerman H11B
eqlazer
#5 » 20:50:36, 24-03-2017
"Min brukar komma igång efter ett tag." Beror såklart på vad du menar med detta, men det skulle kunna tyda på dåliga lödningar.
Typiskt är att när kretskort/kontakdon blir varmare så utvidgar de sig, har man då några lödanslutningar som spruckit så kan de då antingen slutas eller bli avbrott och man får fenomen som funktioner kommer och går och framförallt beror på temperatur.
Svaga punkter är där kontakter är lödda ner i kretskort, man får gå över alla anslutningar med förstoringsglas.
eqlazer
#6 » 23:35:14, 24-03-2017
Hej, igen och tack för svaren.
eqlazer: Min MF 3080 har den nyare modellen av autotronic box, den har anslutningarna på ena gaveln.
Den download jag hittat på maskinisten visar den äldre boxen med 4 anslutningar på "locket"
Men det kanske är en sån mer modern box du har? för de äldre kanske inte gick at öppna?
Jag har öppnat boxen, mest för att det börjar ta slut på ideer. Så inget konstigt, fint och rent. Tydigare ägare hävdar att han skickat boxen för funktionskontroll och fått den tillbaka U.A.
Jag har gjort ett par timmar även ikväll. Mätt på 17 bars tryckkontakten med motorn igång, Den stänger så givaren funkar.
Men det finns ingen ström i gröna kabel som går ut från boxen till kontakten. Moståndet till kontakten mäter 69 ohm. Har ingen standard på det, men läst att andra har ca 60 så det borde vara inom marginalen. Ska kolla ringarna och se om det stämmer nån dag.
Har även testat att koppla ihop jord och ström som ska gå till 17 bars kontakten, men det får inte igång boxen. Ingen varning i instrumentpanelen om att det är lågt hydrauloljetryck heller. Konstaterade att den signalen isåfall borde komma genom boxen till lampan i instrument panelen.
Kollat lamporna i instrument panelen, många trasiga, men monterade hela lampor på hydrauloljtryck och 4WD...inget ljus ändå.
Kollat ingående ström igen, en gul kabel direkt fån batteriet går in i boxen, 14 V på den, dragit jord direkt från batteriet till boxens chassie, samt till ingående jord i boxen. samt bytt jordflätan mellan hytt och låda.
Hittade en röd kabel in i boxen, och tänkte att denna borde vara +. Hittade änden under instrument panelen, och ihop kopplad med kontakten till kopplingen och slutar i tändningslåset. Den får bara ström precis när startmotorn får ström...väcker den boxen kanske.
Kollat anslutning allt OK där.
Hypotesen är just nu, antingen har jag missat nån + eller - anslutning in i boxen, eller så är det boxen som är trasig.
Vart kan man skicka en sån box för kontroll? helst skulle jag skicka den till nån med samma system och testa den i en traktor.
Jag har ringt min reservdelsleverantör, beställde motorrenoveringssats i veckan, och frågade samtidigt efter elschema på "nya" boxen. De skulle försöka hitta ett sånt. Det verkar ju också finnas dignostik uttag...
BMC: Jag har testat att trycka ned kopplingen efter några sekunder, och efter några minuter. inget ljus i instrumentpanelen.
Nu ska jag också säga att instrument panelen är i dåligt skick. Har beställt en bättre begagnad på en traktorskrot.
Ska göra som du sa, och söka igenom forumet på 3060,3070 3080 osv
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
mimeck
#7 » 17:35:12, 25-03-2017
verkstadshandboken som jag antar att jag hämtat här på forumet (brukar även köpa på tex. ebay) tror jag var om hela 3000 serien och 3200(?).
Under hytten vid höger trappsteg (man kanske tar bort trappsteget. Har glömt) hittade jag en drös dåliga skarvar och ärgade kablar när lyftarmarna slutade fungera på 3060E:n
Tror jag nämnt det tidigare på forumet. Leta upp det så kanske det står nått intressant.
mimeck
joakim72
#8 » 20:19:01, 25-03-2017
Kabeln som du säger bara får ström när startmotorn snurrar är säkert på fel ställe, den ska vara kopplad till +15 anslutningen i strömlåset. Du kan kolla genom att lägga den kabeln direkt till plus.
joakim72
Maskin: CNC
Johanolof
#9 » 20:31:18, 25-03-2017
Bra tips. Leta här. Har haft problem här några gånger på vår 3080.
Johanolof
#10 » 23:15:03, 25-03-2017
Instruktionboken på downloads beskriver den äldre autotronic boxen. Anslutningarna på min är i gaveln. Istället för på locket. Har gjort rent och mätt ström och sett till att jorden är bra.
Flyttade kabeln vid tändningslåset till "15+", fick 14v även på den kabeln när tändningen är på. Men ingen fart på nått ändå.
Får ta en omgång till på samtliga kabelanslutnigar.
Kan det finnas nått minne, eller mjukvara i en sån box?
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
Nickebonne
#11 » 08:51:32, 26-03-2017
Boxar kollas/lagas billigast hos
https://www.laholmspowerteknik.com
En kille med kontakter hos en elverkstad i Tyskland.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
joakim72
#12 » 10:06:30, 26-03-2017
Case-IH 5150 Maxxum skrev:Instruktionboken på downloads beskriver den äldre autotronic boxen. Anslutningarna på min är i gaveln. Istället för på locket. Har gjort rent och mätt ström och sett till att jorden är bra.
Jag var kanske lite förhastad sist, för vid koll så ser det ut att man har startspärren i kopplingen. Har kollat lite nu och jag dömmer inte ut kopplingsschemat i downloads, för övriga elsystemet skall vara i det närmaste identiskt, med andra ord så skall det kollas ca. 5st säkringar, får du 12V på den orange kabeln från strömlåset (+15) ända till boxen, har du spänning i gul kabel vid boxen?
joakim72
Maskin: CNC
#13 » 10:45:58, 26-03-2017
Ingen fara, jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
Håller med, elschemat på downloads är säkert identiskt förutom in i boxen.
Jag ser att den ska matas med den gula kabeln, och den ger 14V.
(Mätte igår kväll och då var det precis i starten bara 12V på kabeln, men efter nån halvminut var det 14V)
Som du säger, den oranga får ström när startmotorn går, och hänger ihop med brytaren för kopplingen på nått sätt.
Gjorde rent anslutningarna till kopplings kontakten också.
Igår satte jag ström på både gul och orange fick 14V in i boxen på båda men blev ingen skillnad.
Och andra sidan såg jag att motståndet fram till lågtrycksgivaren (17bar) ska vara på 55ohm mitt mäter 69..
Men vid mätning av kabeln till 17bars givaren och motorn igång kunde jag inte få några volt i kabeln tänkte då att boxen försöker inte känna av om trycket är rät eller inte. Kommer ingen varning i instrumentpanelen när kablarna är lossade från givaren heller..
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
#14 » 10:47:14, 26-03-2017
Nickebonne: Tack för länken och kontakten..kanske kan bli aktuellet med en check av boxen.
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
databonden
#15 » 19:16:44, 26-03-2017
På dessa sitter det väl ett par säkringar framför kylaren, ovanför batterierna? Minst en av dem går till boxen och om den är bränd så är boxen död.
databonden
Maskin: John Deere, Ford,
Lännen C100
