Problem databox styrning MF3080?
40 inlägg • Sida 3 av 3
El/Elektronik i traktorer
joakim72
#31 » 07:54:15, 27-04-2017
Case-IH 5150 Maxxum skrev:Jag plockade bort huvudbrytaren och mätte den separerat från batteriet. Tycker inte det borde finnas nån resistans i den alls.
Håller med om att det är konstigt varför minnet skulle tappats..idag bokade jag iallafall en programering av boxen hos min lokala återförsäljare. Får köra traktorn till den firman i början på veckan.
Har fortfarande misstankar om dålig generator/laddningsregulator. Den ger 12v direkt från start, fick inga 14v förrän jag sammanfogade två kontakter? Vad är funktionen på de olika stiften? När den yttre lila kabeln får kontakt med nummer 2, brun kabel gul kabelsko blir det 14v...konstigt
Hur står det till med övrig instrumentpanel? Lyser oljetryck och laddlampa? Det är nämligen laddlampa/väckning som kommer i den lila kabeln.
Har du instrumentpanelen bortplockad så kan inte generatorn starta själv.
Jag skulle rekommendera att börja med kopplinsschemat i handen och mäta både jord och matningar direkt vid boxen innan det läggs pengar på utomstående hjälp.
joakim72
Maskin: CNC
Case-IH 5150 Maxxum (trådstartaren)
#32 » 10:25:10, 27-04-2017
Traktorn står hos min lokala MF återförsäljare sedan 3 veckor...inte hört nått..kanske dags att ringa :)
MF 3080 93:a
David Brown Cropmaster -52
Fri & barn! Och ett j*vla glatt humör
Case-IH 5150 Maxxum
Maskin: MF 3080 93:a, Terex TC35
#33 » 10:30:45, 17-05-2017
Nu är den hemma igen. Det var som mångs av er misstänkte...el fel. Kabel härvan mellan boxen och huvudstammen är ny! Och nu funkar det fint igen. Fanns i ga skador på kablarna..men kanske inuti höljet..
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
mimeck
#34 » 18:36:56, 17-05-2017
Kul att det har löst sej.
mimeck
#35 » 22:10:14, 19-05-2017
Ibland blir man både glad och ledsen!
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
mimeck
#36 » 16:56:30, 21-05-2017
Delarna var ju ganska billiga iallafall..
mimeck
starsa76
#37 » 17:25:26, 27-10-2019
Väcker denna tråd lite....har liknande fel..autotronic enheten startar inte......lyser till när man trampar på kopplingen.
Funderar oxå på om det är generatorn det kan vara fel på. Visserligen har jag ca 14.3-14.4v när motorn är igång , men varvtals räknaren fungerar inte. Så om det kan vara nått sammankopplat med att autotronic boxen inte är igång.
Kan man mäta upp fasimpulserna på generatorn? ( w uttaget)
starsa76
#38 » 20:09:10, 27-10-2019
Hej, låter som du har nog bra laddning för att boxen ska vakna, men får boxen ström? Det finns nån säkring nära batteriet i fronten som har med boxen att göra. Kan bara den. Kommer ihåg att det krävs att oljetrycket i ”växellådan” finns. Annars går den inte igång, minns som att det var ganska enkelt att mäta på den givaren.
Min traktor starar alltid med batterilampan i fast sken, kräver att jag ger den ett ordentligt tryck på gasen/varvar på den innan lampan släcks. Jag vet att boxen funkar eftersom lampan för 4wd aktiv lyser vid start. Att felsöka är lite knepigt, det finns manualer att ladda ned gratis, tror den kan finnas på maskinisten, om inte kan du söka på Google. Felet på min var att kabelhärvan in i boxen var dålig, jag rengjorde kontakterna och försökte mäta så ström kom fram till boxen m.m. Tydligen är det ganska vanligt att just anslutande kontakter med kablar ger upp.
Vad är det som blinkar till vid start?
MF 3080 93:a
Case-IH 5150 Maxxum
starsa76
#39 » 06:52:27, 07-11-2019
Den väcks vid liv med kopplingen, sen blinkar lyser hydraultrycks lampan...men efter 5s så slocknar allt...hydraultrycks är okej, Ström finns från till boxen, både gul o röd kabel (från batteri o tändningslås)
Så tror mest att det är nått av det som ska hålla boxen vid liv, som inte är okej.
Hydraultryckgivare , tror den är okej, men vilka mera är det?
S
starsa76
joakim72
#40 » 08:31:50, 07-11-2019
Varvräknaren har inget med autronic att göra. Fungerar växellåda,spärrar och sådant som har att göra med bakändan så är databoxen autronic i skick.
joakim72
Maskin: CNC
