fixa tankmätare på MF 175
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 13:39:17, 21-03-2017
Köpte en mf 175 och b.l.a tankmätaren fungerar ej.
Tankmätaren 37 går med blå gul kabel till mätaren 36(mätarklockan), så långt är jag med, men sedan går den till 35? står det strömställare? vad är detta och sedan till timräknaren eller? Antar att jag kan hoppa över 35 och 36? men den går ju även med brun gul till generatorn. På traktorn sitter den nu en volvo generator, växelström, det har säkert suttit en likström från början. Så hur gör man då?
Någon som kan hjälpa mig lite, tråkigt att köra disel stopp. Ska den ha 12 volt från generatorn?? fattar ej
Kan jag mäta upp tankmätaren mellan dom två stiften? Ohm mäta?
Rockstone
agvg
#2 » 16:55:59, 21-03-2017
Har du tenning og ikke bare start/gløding på nøkkelen?
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 20:25:32, 21-03-2017
bara start på nykeln tror jag. Senn är det det mf175 jag har men det borde va likadant shema. Folk kan ju ha kopplat om en hel del efter 40-50 års tid med. Det bästa hade vart om jag kunde koppla mätaren rätt till huvudströmbrytaren om den ska ha 12 volt? Om någon vet hur man kopplar den från batteriet och vidare så får ni gärna gemig en beskrivning
Rockstone
agvg
#4 » 00:06:03, 12-04-2017
Er vel bare + inn og - går mot føleren i tanken.
agvg
Norge
