MF 550 Ny generator, kabel till startmotor brinner av
19 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
hellboy26 (trådstartaren)
#1 » 13:42:59, 01-05-2017
Ange
3) Maskin: MF 550
4) Årsmodell: -77
5) Timmar: -
6) Hur länge har du ägt maskinen: ca ett år
7) Din kunskapsnivå: Mellan
8) Verksamhetsområde: -
9) När uppträdde problemet? Kryssa för:
- felet är nytt eller det har funkat förut
10) Beskriv problemet:
Tog över traktorn efter förra ägarna och då laddade inte generatorn, så i vintras så har jag bytt generator (samt bättringsmålat, vilket innebär att den har stått i några månader). Nu när den skulle monters så bränns kabeln till startmotorn (startmotorns solenoid) upp.
Kopplas generatorn bort (B+) så fungerar startmotorn som den ska.
Generatorn är kopplad enligt följande
B+ går till stormotorns solenoid
D + går till laddlampan
11) Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet:
Har kontrollerat mot elschema.
12) Vad har du annat åtgärdat på maskinen i samband med (eller tidigare till) att felet uppstod:
Har tagit bort lampor som inte fungerade, samtliga ändar är skyddade från kortslutning.
hellboy26
#2 » 15:23:29, 01-05-2017
Har du batteriet kopplat med samma polaritet som generatorn är avsedd för (t ex minusjord) ?
Är det någon intern kortslutning i generatorn? Mät med en multimeter ställd på diodprovning mellan B+ och generatorns stomme, det bör bli oändligt med plus på B+ , och två diodspänningsfall (0,95 - 1,3 V ) med minus på B+.
#3 » 17:16:57, 01-05-2017
Har nu gjort två iakttagelser.
Vid mätning (Diod symbol)
B+ (plus) till stomme (minus) : 1
B+ (minus) till stomme (plus) : 1054
Kabeldragning i traktorn
Nu går plus från batteriet till en batterifrånskiljare och sedan till jord (maskinen) minus går från batteriet till startmotorn (samma pol som generatorn borde gå in på)
Elschemat föreskriver det tvärt om.
Är det så enkelt att jag bara kan vända på batteriet?
hellboy26
Skru'are
#4 » 17:26:25, 01-05-2017
Teckna alla försäkringar du kan - dina efterlevande kommer att tacka dig :help:
Skru'are
#5 » 17:34:46, 01-05-2017
Inte för att jag vet men den där traktor bör vara minusjordad.
Du ska nog inte testa allt för mkt. Innan du har koll på läget.
Kan nån satt i ett batteri med fel polställning på?
Rita på ett papper hur det är kopplat
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
#6 » 17:35:58, 01-05-2017
Skru'are skrev:Teckna alla försäkringar du kan - dina efterlevande kommer att tacka dig :help:
Det där var väl onödigt o förnedrande, tycker du inte det?
Kom med nåt konstruktivt istället!
Minuspoäng till dig :slag:
#7 » 17:37:10, 01-05-2017
Har traktorn gått med plusjord förut och allt har fungerat?
Är batterikabelskorna gjorda för den polaritet som batteriet har nu eller tvärt om? Pluspolen är ju lite grövre än minuspolen, så pluskabelskon har lite större diameter på hålet och brukar vara märkt med ett plustecken.
Nu vet jag inte hur just MF har gjort, men generellt inom brittisk fordonsindustri använde man plusjord på likströmsgeneratorernas tid och gick över till minusjord samtidigt som man började använda växelströmsgeneratorer.
Växelströmsgeneratorer för plusjord är MYCKET sällsynta.
Nu är det svårt att veta hur det är med enheter och sånt när du inte har satt ut något decimalkomma i mätvärdena, och när vi inte heller vet vad din multimeter visar vid kortslutning respektive öppen krets vid diodprovning. Troligen har ett antal dioder gått sönder i generatorn om du har kopplat in den med fel polaritet.
joakim72
#8 » 17:50:45, 01-05-2017
Vad hade gamla generatorn för anslutningar?
Låter i mina öron som om den gamla generatorn hade B- och D- anslutningar, vilket betyder att elsystemet har plusjord (vilket du själv uppmärksammat), och det betyder att sannolikheten att nya generatorns likriktarbrygga har brunnit är stor.
joakim72
Maskin: CNC
Skru'are
#9 » 18:04:16, 01-05-2017
Kommentaren var med anledning att du har haft tur. Var glad att bara kabeln brann. Av din beskrivning framgår att du har ren kortslutning! Det kan få allvarliga konsekvenser.
Titta på den gamla generatorns polbeteckningar.
Kolla sedan först om du har något anslutet som kan ta skada av en polväxling. Startmotorn skall gå åt rätt håll t ex.
Var rädd om dig :thumme:
Skru'are
joakim72
#10 » 19:07:31, 01-05-2017
Startmotorn går åt samma håll.
joakim72
Maskin: CNC
#11 » 19:18:56, 01-05-2017
Tackar så mycket för alla snabba svar.
Multimetermätningar är gjorda på läge "diod", reslutaten hade inga kommatecken.
1 får man när det kretsen inte kan slutas. Är kretsen sluten utan en diod visas 000.
Traktorn har gått bra tidigare, däremot har inte generatorn fungerat någon gång under tiden som jag har ägt den. Då projektet har hållit på under hela vinter har jag dessvärre hunnit slänga den gamla generatorn.
Pluskablaget är lite grövre än minus delarna.
Verkstadshandboken föreskriver att den ska ha minus jord.
Nedan är utdrag från handboken och min ritning över hur det ser ut nu.
http://imgur.com/a/BgzzR
U = startmotor
T = Solenoid
W = Bat.
L = Tändningslås
G2 = Laddlampa
Bortsett från startmotorn bordet det inte finnas så mycket som kan ta skada, finns några lampor monterade just nu. Fläkt och torkarmotor är just nu bort monterade.
Då traktorn startar och går som den ska (förutom generator och laddning) är problemet inte superakut. Därimot är frågan vad man gör nu, ska man jaga rätt på en generator för plusjord. Kan man vända systemet. Borde man riva bort det mesta?
hellboy26
MN
#12 » 20:46:28, 01-05-2017
bild på din startmotor och generator!
MN
MN
bonnen513
#13 » 21:38:33, 01-05-2017
joakim72 skrev:Startmotorn går åt samma håll.
startmotorn är inget problem
det jag tror kan krångla är mätarna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#14 » 22:20:33, 01-05-2017
Elmotorer med permanentmagneter (fläkt, torkarmotor mm) går åt fel håll om man byter polaritet. Om de däremot har fältlindning så är det inga problem.
Beträffande instrument så är det ev elektronisk varvräknare, och möjligen spänningsstabilisator för bimetallinstrument som är känslig för polariteten.
Blinkreläer, tidrelä för glödning mm brukar också vara polaritetskänsliga.
Skru'are
#15 » 01:38:17, 02-05-2017
Om du har rätt schema så är batteriet felkopplat.
Kolla ev instrument eller fläkt o dyl för bekräftelse. (Bör vara fel nu. Annars stoppar du här)
Jag tänker mest på att kolla om du har satt dit någon ny elektronik som då blivit kopplade efter nuvarande polaritet. (ofta skyddade för fel polaritet, men inte säkert)
Startmotorn ska gå åt rätt håll (oavsett).
Koppla bort generatorn .
Vänd batteriet.
Kolla vad som fungerar. Resten är lärpengar.
Skru'are
