Case ih jx1090u
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Nyckla (trådstartaren)
#1 » 16:25:48, 17-05-2017
Hej jag fick igår problem med casen (2005a),den stoppar omedelbart om den kommer under 1000v/m.Det verkar som det är någon elektronisk styrning som gör att bränslepumpen stannar när traktorn kommer under 1000v/m,är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Nyckla
Maskin: Case ih jx1090u
busholle
#2 » 16:32:56, 17-05-2017
Det behövs nog mer info än så.
Stannar den abrupt eller hackar den?
Startar den direkt igen?
Vad har du gjort för felsökning hittills?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#3 » 17:10:14, 17-05-2017
Den stannar abrupt,trodde först att den tjuvsög luft till bränslesystemet så jag bytte alla o-ringar och bränslefilter utan resultat,den startar bara jag har gaspådrag på 1000v/m eller högre,
Nyckla
mathiast
#4 » 17:35:37, 17-05-2017
Det är väl en röd version av new holland tl90?
Kolla efter tjuvluftläckor i sugledningen,även matarpumparna brukar ge sig.
Övrigt vanligt fel är skit i ingående banjobulten till matarpumpen.
Sugledningen är det första jag skulle kolla,en liten spricka eller liknande gör dom riktigt dumma att starta och tjuvstopp och orolig gång ingår
mathiast
mathiast
#5 » 17:36:46, 17-05-2017
Någon elektronik till pumpen finns ej! Bara 15 spänning till stoppmagneten
mathiast
#6 » 18:46:22, 17-05-2017
Det är ju konstigt om den drar tjuvluft när den går jämt och fint över 1000v/m är lättstartad bara man har lite gaspådrag
Nyckla
mathiast
#7 » 19:01:33, 17-05-2017
Kan ju vara en pump som fått en dos med miljödiesel och är ihopklibbad,eller att gasreglaget påverkar någon elkabeln
mathiast
busholle
#8 » 21:31:12, 18-05-2017
Jag tror som ovan att du ska börja med att utesluta sugsidan på bränslesystemet. TL90n jag har beter sig på liknande sätt när bränslet börjar ta slut. Matarpumpen har jag bytt någon gång och rengjort ytterligare någon. Banjon är som tidigare sagts en svag punkt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
