MF35 generator remskivan gnisslar
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
bowlo (trådstartaren)
#1 » 00:30:48, 01-06-2017
Var ute och harvade potatislandet idag och helt plötsligt börjar det gnissla väldigt högt fram i traktorn.
Jag kan se att gnisslet sammanfaller med att remskivan på generatorn "rör sig". (man ser att det blir en störning i rotationen om man stirrar på den rakt framifrån eller hur man ska förklara.)
Det blir väl så om ett kullager är trasigt gissar jag. Jag antar att det bara är att beställa en ny generator.
Men tillsvidare skulle jag verkligen behöva harva klart och få ner pärerna i jorden nu i helgen.
Kan man köra trots att det gnisslar? Vad är det värsta som kan hända?
Generatorn ska ju ändå bytas så spelar det nån roll om den går sönder mer tänker jag. Eller skadar jag andra komponenter om jag harvar klart?
bowlo
#2 » 06:43:23, 01-06-2017
Är det inte bara så att remskivan har lossnat från axeln (lös mutter och trasig/saknad kil t ex)? Eller att remskivan håller på att ramla i bitar.
Vattenpump och fläkt drivs antagligen av samma rem som generatorn, så om det blir totalhaveri blir motorn utan kylning också.
Som vanligt vill jag bestämt avråda från att köpa nytillverkade (pirat-)generatorer, de brukar inte bli långlivade. Bättre att renovera en gammal märkesgenerator - och att göra jobbet själv hellre än att lämna bort det.
Jag föreslår att du åtminstone tar en närmare titt på generatorn och remskivan för att se efter vad som har hänt, det kan ju hända att det är lätt att fixa provisoriskt. Eller kanske ta bort generatorn så länge och få dit en spännrulle för remmen på ett provisoriskt fäste av plattjärn. Som spännrulle med lager bör man kunna använda t ex en utbytt kasserad spännrulle för kamremmen på någon personbil.
Om du väljer att köra vidare med halvhavererad generator, så slaka drivremmen så mycket som möjligt utan att den börjar slira, så att de skadade delarna inte utsätts för större krafter än nödvändigt.
bonnen513
#3 » 06:48:46, 01-06-2017
Är remmen tillräckligt spänd?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 12:45:15, 01-06-2017
Hej! Tack för era svar
Remmen är spänd, m jag drar i den med handen kan jag bara töja den nån mm.
Jag har undersökt remskivan och den verkar intakt och sitter bra. Men om jag lägger hela handen på den och drar och trycker fram och tillbaka kan jag jucka på skivan kanske 2-3 mm i sidled. Det är alltså axeln som går genom generatorn som rör sig. Detta juck-utrymme tyder på kullager i generatorn är slut va?
Jag tänkte köpa en sånhär generator:
http://www.oie.se/Produkt/generator-likstrom-14-v-22-a-(22791-RG)?sectionId=1000194182&model=VT_TraktorMASSEYFERGUSONMF353cylDiesel
Går på 1156kr.
Eller så kanske det är lika bra att köpa ett växelström kit?
http://www.traktordelar.net/traktordelar/massey-ferguson/mf35/generator/generator.html
Det kostar 1450kr. Så inte så stor skillnad i pris.
Men jag är rädd att det blir massa jobb jag ej har tid med. Vad tror ni hur stor operation är det att sätta in ett sånt växelström kit?
Renovera själv har jag inte tillräckligt med kunskap för tyvärr. Har kollat lite youtube videos och det verkar svårt.
bowlo
bonnen513
#5 » 15:48:22, 01-06-2017
Jag skulle sätta dit växelströmmarn direkt och vänta med att koppla in den om tid saknas fast det tar ju inte många minuter om du har rätt grejer(annat tändningslås o laddlampa)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
gaffa
#6 » 15:58:33, 01-06-2017
En växelströmare som inte är inkopplad men snurrar blir förstörd fick jag lära mig en gång på F-gymnasiet
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
bonnen513
#7 » 16:04:40, 01-06-2017
trodde det var om laddlampan var kopplad men inte batteriet men jag vet ej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 18:36:15, 01-06-2017
En växelströmsgenerator brukar klara sig om den inte är inkopplad när motorn startas. Det verkligt farliga är om förbindningen mellan generator och batteri lossnar medan motorn är igång.
Vill man vara helt på den säkra sidan kan man kortsluta B+ till jord (det går lika bra med kortslutning från D+ till jord om det är en generator som har magnetiseringsdioder på traditionellt sätt).
Om det är en äldre växelströmsgenerator med separat laddningsregulator så klarar den sig säkert om man kopplar bort anslutningen till fältlindningen (DF) innan motorn startas.
agvg
#9 » 22:02:17, 11-06-2017
Eller kjøp ett kulelager på Biltema og bytt det? Tok noen minutter på min mf135
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Volvot24
#10 » 22:12:44, 11-06-2017
Vilken bilmek som helst, som inte bara byter till ny generator fixar detta lätt.
Så märk upp hur allt är inkopplat, ta bilder. Lossa generator och dra iväg till närmaste bilmeck.
Volvot24
