MF 3070 lyften funkar inte
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
andreasgar (trådstartaren)
#1 » 08:03:58, 07-06-2017
Hej jag undra om jag kan få lite hjälp med att finna var felet kan vara. Min lyft är helt död sen en vecka den har funkat av och till sen i höstas men nu blinkar det bara till när man startar. Batteriet är nytt likaså huvudbrytaren. Alla funktioner som har med autotronic boxen funkar som det ska 4wd kraftuttag diff snabbväxel hög och låg.
kan dåliga elventiler påverkar.
andreasgar
Maskin: MF 3070A
bonnen513
#2 » 08:31:35, 07-06-2017
blinkar det nån felkod i blinket? typ 3snabba paus tre långsamma paus
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Scania bonden
#3 » 08:42:41, 07-06-2017
Är det bara vippknappen som gett upp? Funkar det att köra armarna på dom yttre tryckknapparna , och om du har några längst bak i hytten till höger? Ell är allt stendött? Annars är ju vippbrytaren en känd felkälla.
Axel W
Scania bonden
#4 » 09:33:03, 07-06-2017
bonnen513 skrev:blinkar det nån felkod i blinket? typ 3snabba paus tre långsamma paus
Vad jag hinner se så blinkar det bara till både upp och ner
andreasgar
Maskin: MF 3070A
#5 » 09:38:18, 07-06-2017
Scania bonden skrev:Är det bara vippknappen som gett upp? Funkar det att köra armarna på dom yttre tryckknapparna , och om du har några längst bak i hytten till höger? Ell är allt stendött? Annars är ju vippbrytaren en känd felkälla.
Tack
Jag har knappar på skärmen men det är lika dött där. Det som fungerar är att köra ventilerna manuellt vid bakhjulet. har köpt en nya knapp dyr var den men utan effekt ska testa byta igen ikväll. Det är lite stressande då slåttertiden är på gång
andreasgar
Maskin: MF 3070A
bangt
#6 » 16:03:40, 07-06-2017
och alla säkringar är kollade?
bangt
Scania bonden
#7 » 16:17:38, 07-06-2017
Nu vill jag inte på något vis måla den onde på väggen, men det sitter en elbox inne i panelen på högersidan som styr hudraulen, kolla om du kan få låna en och prova.
Axel W
Scania bonden
#8 » 19:58:07, 07-06-2017
Tack det sitter en säkring på Plus vid battariet och den är hel sen finns det bara säkringar vid ratten och där är inget fel. Med tanke på hur misshandlade och skitiga elventilerna är som sitter vid hjulen för upp och ner av lyft armarna skulle jag tro att det är fel där.
Mätte på ett stift på den stora kontakten som går in i lyft konsolen och där var 12v.
andreasgar
Maskin: MF 3070A
Andeng
#9 » 13:26:16, 18-10-2019
Hejsan
Jag har samma fel själv. Vad var det som var fel ??
Fick di igång den ???
Tacksam för svar// Andreas
Andeng
Maskin: BM 641
MF 135
JD 5820 R
MF 3070 A
mimeck
#10 » 18:04:29, 18-10-2019
På 3060 sitter det några skarvar/kontakter på höger sida. Under hytten. Bakom fotsteget är det en skyddsplåt eller eller kanske ett lock. Kommer inte ihåg.
Där sitter det lite kontakter och sånt som kan ärga.
Där hittade jag felet på 3060E när lyftarmarna krånglade.
mimeck
Sparrow
#11 » 20:27:46, 18-10-2019
[img]
Skitknappar. :aaargh: Plastmutter o motsvarande plastgänga o fingängad . Den ena muttern gick inta att skruva av vid mont o den andra gick inte att spänna så knappen satt fast.Slutade med att jag fick klyva muttrarna o sen slangklämma. Den ena knappen ville bara dela sig därav tredje slangklämman . Vet inte om man ska skratta lr gråta :???:
Sparrow
Andeng
#12 » 09:08:38, 21-10-2019
Mimeck, alla kontakter under hytt och i panelen för elstyrningen av trepunktslyften. Inget fel på någon kontakt. Alla säkringar kollade. Det blir en felkod på lamporna för sänkning och höjning på panelen. Både upp och ner lamporna blinkar till samtidigt, när den la av. Är det någon på forumet som har erfarenhet av draft sensor och positions senor strul ????
Mvh Andreas
Andeng
Maskin: BM 641
MF 135
JD 5820 R
MF 3070 A
Andeng
#13 » 10:24:55, 22-10-2019
Nu är felet avhjälpt. Det var kabelbrott på + matningen till styrkortet (hitchtronic). Det var därför som felet kom och gick. Kabeln som va av sitter i kablaget ovanför batteriet. Det var kabelbrott där kabeln delar sig och går till hängsäkringen som sitter ovanför batteriet. Lite klurigt fel, men med hjälp av en bra märkes verkstad Johanssons Maskin. Så är inget problem för stort.
Tänkte att det kan vara någon fler där ute som råkar ut för samma problem.
Syntom: Trepunktslyften slutar fungera sporadiskt. Sen kan den helt plötsligt börja fungera igen.
Kontrolera säkringar 7,5 A det är två st. En ovanför batteriet (där hade jag kabelbrott i greningen) sen sitter det en i säkringsboxen vid ratten på plats nr 9. Vissa har den säkringen på torpedväggen under kopplingscylindern.
Kontrolera att + matning finns, en matning från laddningsreläet och en direkt matning från batteriet.
Kabelbrott och dåliga kontakter är inte så ovanligt på MF 3000 serien.
Om det är fel på draft och positions sensor så får man konstiga fel i possitioneringen, lyften stannar mitt mellan uppe nere tillexempel. För att systemet ska funka så läser hitchtronic kortet av mätvärderna från draft och positions givarna. Tappar den värde från någon av dom så låser den styrboxen. När boxen är låst så fungerar inga knappar som tex. dom på skärmarna eller vid bakrutan.
Hitchtronic kortet är relativt ovanligt att dom går sönder. Men skulle det hända så byter Laholms Traktordemontering in dessa mot en repad och testad.
Autotronic styrboxen som sitter under höger fotsteg har inget med trepunktslyften att göra, utan den styr funktioner som fyrhjulsdrift, diff, kraftuttag. Dock så går det kablage förbi boxen upp i B-stolpen som är värt att kolla.
Hoppas detta kan hjälpa någon att hitta eventuella fel på sin MF 3000.
Mvh Andreas
Andeng
Maskin: BM 641
MF 135
JD 5820 R
MF 3070 A
mimeck
#14 » 18:25:54, 22-10-2019
Kul att det löste sej!!
Vår 3060E från 1992 eller typ början av -90 talet har gått 10 000h enligt mätarn men den ska man nog inte lita på för det har varit lite krångel med varvtalsmätarn. Annars har det inte varit många elfel på den.
Lyftarmarna, lite med radion, fläktmotståndet, lite småfix med generator, startmotor och givetvis lite med lampor och lysen.
mimeck
