Zetor Proxima 6441 - startproblem
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
pethor (trådstartaren)
#1 » 21:00:06, 11-06-2017
Råd vad som kan vara fel!
Körde traktorn ett par timmar och stängde av den lite då och då och den startade utan problem. Stannade traktorn slog av huvudströmmen och efter ca en timme skulle hag flytta den då bara klickade det i startmotorn! Laddade batteriet och provade med startkablar men de klickade bara. Tänkte att då är det slut med startmotorn som jag lämnade in och de sa att det var solenoiden. Idag så satte jag tillbaka startmotorn men det likförbaskat samma sak! :screwy:
Någon som har några idéer om vad det kan vara?
pethor
Maskin: Zetor Proxima 6441
bonnen513
#2 » 21:43:43, 11-06-2017
dålig kontakt i huvudströmbrytaren eller i nån annan av dom grova kabelförskruvningarna.
hur reagerar instrumenten o övrig el när du försöker starta.
Be dom visa vad som var fel på solenoiden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
