Pillegur på MF elsystem är vad
15 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Johnny Hansson (trådstartaren)
#1 » 20:50:37, 12-06-2017
Har fått elfel på min MF165 och har hittat denna "pillegur" Någon som kan berätta vad den gör och om man behöver den?
Johnny Hansson
Maskin: Massey Ferguson
igelkottar
#2 » 20:55:21, 12-06-2017
Inte en aning, men det ser ut som en moj med grej på? :klia: :back_to:
/Lillen
igelkottar
magirus
#3 » 20:56:09, 12-06-2017
vars går kablarna?
magirus
peter.i.lekhyttan
#4 » 21:03:21, 12-06-2017
Hejsan.....
Kan det månne vara en spole, dvs relä eller en solenoid...? .... som sagt...vart går kablarna ?
Med vänlig hälsning
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
magirus
#5 » 21:06:00, 12-06-2017
Den vit/blå.. kan den gå till startlåset månntro?
magirus
gaffa
#6 » 21:06:45, 12-06-2017
Elmanövrerad batterifrånskiljare om det är en kronotraktor
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 21:10:05, 12-06-2017
Relä som tål lite högre strömmar. Ibland så sitter det en liknande sak som solenoid för startmotorn på engelska fordon. Då kommer det en grov kabel från batteriet och en i samma grovlek från starten. Det kan även vara för glödningen. Användningsområdet är lika stort som engelsmännens uppfinnings rikedom.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Scania bonden
#8 » 21:31:52, 12-06-2017
Det sitter innanför luckan på vänster sida om instrumentpanelen va ? Startrelä.
Axel W
Scania bonden
Janson1
#9 » 21:57:38, 12-06-2017
Eller glödrelä... Vad är egentligen felsymtomet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 23:08:01, 12-06-2017
Enkelt svar: Inget utom staren fungerar. Div lösa kablar har jag hittat i kabelhärvan och nu försöker jag få belysning och alla andra saker att fungera.
Ja den blåvita går till tändningslåset. En av de grova går till startmotorn där plus är anslutet. Den andra slutade i en kabelhärva. Startmotorn började gå när jag slog på batteriavskiljaren så den har ett eget liv... Då kan jag koppla bort den alltså och återgå till det kopplingschema som finns här på Maskinisten?
Johnny Hansson
#11 » 23:10:08, 12-06-2017
Och ja den sitter inne till vänster
Johnny Hansson
#12 » 21:02:37, 15-06-2017
Ivar Risslén skrev:Relä som tål lite högre strömmar. Ibland så sitter det en liknande sak som solenoid för startmotorn på engelska fordon. Då kommer det en grov kabel från batteriet och en i samma grovlek från starten. Det kan även vara för glödningen. Användningsområdet är lika stort som engelsmännens uppfinnings rikedom.
+2,5 :)
sitter det en Thermostart i insuget ?
vilken typ av tillslag på startmotorn eftersom den roterade direkt vid tillslag batteribrytare?
är tändlåset utbytt ?
"normalt" tillslag solenoid med återfjädrande tutknapp på 165 ?
#13 » 23:30:26, 15-06-2017
181140M94 som neutralväxelspärr lr startspärr och Lucas 76411
#14 » 14:45:18, 16-06-2017
Tack för klargörandet vad det är. Nu bara: Vad ska jag ha den till?
Efter att ha plockat bort all svensk el kan jag notera:
Termostart finns men är inte inkopplad. En hängsäkring fanns under instrumentbrädan. Den kom troligen från tändningslåset och skulle kunna varit ström till termostart eftersom den slutade i den kabelhärvan.
Sedan fanns det 2 st säkringshållare med 2 säkringar i var, en i motorn och en under instrumentbrädan och de försåg blinkers och belysningen med ström. Var kopplade i serie...
Att startmotorn gick igång när frånskiljaren kopplades in berodde på att en kabel med spänning hade blivit inputtad till solenoiden - troligen av ett lösgående får som inspekterat! Den kabeln hade fåret själv hittat och lyckats koppla in.
Ja tändlåset är bytt och en extra kabel dragen från nyckel direkt till solenoid på startmotorn så problemet med att lägga i neutralläge är borttaget!. Gamla kablar slutade runt tändningslåset. Det fanns bara blåvite från Pilleguren och så direktkabeln till solenoiden på startmotorn.
Tänkte se ifall startspärren är bortkopplad för att den inte fungerar eller för att det var enklare utan. Om den fungerar lägger jag den i serie från nyckel till solenoid på startmotorn annars kabel direkt från tändningslåset.
Och då får jag "pilleguren" över eller behövs den till Termostarten som man skulle kunna koppla in igen....
Någon som vet?
Johnny Hansson
#15 » 06:12:24, 17-06-2017
Det ska inte direkt behövas något relä till Thermostartern, inget som används överlag.
