>Relät försvinner, finns inbyggt
Stämmer.
>A-metern behövs inte längre
?? Varför inte, det kan vara gott att ha pejl på läget
Laddningslampa behövs
Jepp, generatorn får sin magnetiseringsström via denna i början.
På den gamle så var det ingen lampa men det var magnetisering kvar så det funkade ändå. Men den ska dit!
>Minusjord. Startmotorn begriper efter vad jag hört inte åt vilket håll strömmen går
Jo motorn är en seriemotor så den snurrar åt samma håll oavsett polaritet.
Bytte på en MF165 i sommras, det var bara att göra en bygling där laddregulatorn suttit mellan de grova anslutningarna, den tunna som var för fältlindningen drogs upp till laddlampan, ganska enkelt.
Man behöver inte ha samma
diameter på skivorna de varvräknare som jag pillat på går att justera, men man behöver en kallibrerad räknare för att kunna justera.
