Michael Meier skrev:Bengt Erik Eriksson skrev: .... näe menar "grova kabeln" mot dess anslutning.. sprakar det mellan dem är det något fel på generatorn..
Menar du B+ kanske ?
Ähumm.. Ja...
Gunnar i Sörby skrev:Testmejseln kan ha för högt motstånd=för lite magnetiseringsström. Koppla 5w-lampan parallellt med testmejseln, eller använd bara 5w-lampan.
torbjorn_forsman skrev:Prova att mäta spänningen mellan D+ och jord. Den borde bli åtminstone några volt då batteri + lampa är inkopplade och generatorn står stilla, är den så gott som 0 kan man misstänka en kortslutning någonstans. I så fall kan du t ex kolla om lampan fortsätter lysa även om du tar bort laddningsregulatorn.
Det kan också vara intressant att se om spänningen är helt oförändrad då du kör borrmaskinen för fullt eller om den ändrar sig på något sätt då.
torbjorn_forsman skrev:Om generatorn går trögt är det ett bra tecken. Förmodligen är din borrmaskin så svag att den sackar när generatorn ska börja lämna laddström på allvar och det går tungt för den. Alltså precis samma fenomen som när en bil laddar dåligt pga att fläktremmen slirar.
torbjorn_forsman skrev:Vad är det som skriker?
Om det är djupa spår i släpringarna och kolen på den nya regulatorn inte har exakt samma mått som de gamla så de inte riktigt passar i spåren (eller om den nya kolhållaren är annorlunda gjord så kolen inte hamnar i samma läge längs axeln), så kan det bli oljud (och för den delen risk för att kolen bryts sönder eller slits ner på nolltid). I så fall bör man svarva av släpringarna så de blir släta.
Det kan också förekomma en del oljud som är helt normala under första tiden med nya kol, innan de har slitit in sig mot släpringarna.
Du skulle förresten också kunna kolla om det är lättare att få upp spänningen om du har ett bättre laddat batteri.
När nu batteriet har 12,3-12,4 V tomgångsspänning så är det ju knappt halvladdat, och om det är i bra skick och har låg inre resistans så behövs det rätt mycket ström för att omedelbart få upp spänningen över 13 V.
Prova att ladda det fullt (tomgångsspänning minst 12,7 V då batteriet har stått orört ett dygn efter laddning) och gör ett prov till med generatorn sedan.
