torbjorn_forsman skrev:Vad hade du för spänning på D+ då laddningslampan glödde? Prova att ställa multimetern på växelspänning och kolla vad den visar, dels vid lågt och dels vid högt varvtal.
63an skrev:Har du för låg vatt på lampan? Prova en 5 wattare
63an skrev:Då ligger du i överkant på watt! Är nog inte kry då generatorn
63an skrev:Nu pratar du tomgång hur mycket rpm? Beror ju på remskivornas utväxling också så du får uppskatta eller kolla hur fort generatorn snurrar så de blir rättvisande
Andreas.karlsson skrev:63an skrev:Nu pratar du tomgång hur mycket rpm? Beror ju på remskivornas utväxling också så du får uppskatta eller kolla hur fort generatorn snurrar så de blir rättvisande
Jag har faktiskt ingen aning om tomgångsvarvet på den gamla JD´n, och hittar inga uppgifter just nu men jag Tror runt 800rpm.....jag gjorde en uppskattning av hur fort den brukar snurra på tomgång.
Bengt Erik Eriksson skrev:Tror du är så långt du kan komma själv.
Häng nu på den och kör med den ett tag och mät. det värsta som kan hända är att du får ladda traktorbatterierna manuellt ett tag..
men för kuiriositetren kan du gärna få mäta remskivornas diameter och kolla tomgångsvarvet..
Bengt Erik Eriksson skrev:Har du inte huvudbrytare på traktorn? om inte: investera i det... det bästa som hänt inom traktor el på äldre traktorer..
