Generatorbrand, vad gör ja?
140 inlägg • Sida 10 av 10
El/Elektronik i traktorer
#136 » 18:12:01, 13-01-2018
Finns de någon här som Vet axeldiametern på Biltemas generatorer "av bosch-typ"? 15,5 påstod kundtjänst efter många om och men, men de kan jag också konstatera om man mäter utvändigt och gissar, utan att ta bort skivan. Exakt 15,5 finns väl inte ens.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#137 » 21:24:50, 04-03-2020
Ny fråga i en gammal tråd....Är det någon här som vet toleransen på en 28mm släpring? Känns bökigare att byta, än att svarva!
Andreas.karlsson
#138 » 22:37:19, 04-03-2020
Det brukar stå i VHB för generatorn eller fordonet den sitter på.
Jag har tittat i ett antal böcker nu och konstaterat att vanligtvis finns bara ett minimimått för släpringarna angivet, ytterst sällan diameter i nyskick.
Bosch K1 har t ex min 32,0 mm enligt servicemeddelanden från tidigt 70-tal, 31,5 mm enligt VHB från slutet av 70-talet.
Det enda fall där jag hittade en ny-diameter angiven gällde en Motorola-generator som tydligen har förekommit på Ford Granada på 70-talet. Där var den angiven till 31,6 mm och minimidiametern till 31,15 (vilket jag tycker låter som orimligt liten förslitningsmån, normalt bör man kunna nöta ner släpringarna åtminstone 2 mm innan kopparn är slut). I samma Ford-handbok fanns inga gränsvärden alls angivna för generatorer av märke Bosch och Lucas.
Mitt förslag är att man inte bryr sig så mycket om eventuella gränsvärden, utan svarvar ner släpringarna tills nästan alla slitagerepor är borta. Om man då ännu inte har nött igenom kopparn, så bör generatorn kunna gå ett tag till.
Det är mycket viktigt att man får släpringarna bra centrerade under svarvningen, kast på släpringarna kan leda till att generatorn fungerar mycket dåligt pga att kolen studsar vid höga varvtal. Det är på sin höjd ett par hundradels mm kast som kan tillåtas, då rotorn är lagrad i egna lager.
Har man dålig svarv är det kanske bättre att inte svarva anliggningsytan för kolen alls, utan bara ta ner de oslitna kanterna på sidan om med hjälp av svarvstål, och sedan putsa bort de värsta reporna med fin smärgelduk.
#139 » 18:07:51, 12-03-2020
Snacka om expertis!! :buga: :buga: :thummar:
Jag hittade en annan tråd här på forumet, och där skrev någon 25mm på en 28mm'ers ring....så det verkar ju finnas att ta utav. Är väl bara att göra ett försök, och i värsta fall köpa en ny :thumme: ....men ska ta i beaktning de med att svarven bör va i bra skick! Tack återigen! :grin:
Andreas.karlsson
#140 » 18:57:47, 12-03-2020
Tänk på att du måste ha ett vasst stål, lämpligen ett nyslipat stål av snabbstål (HSS).
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
