Byte av kondensator i magnetapparaten
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Mussefarfar (trådstartaren)
#1 » 12:41:29, 26-07-2017
1952 Volvo BM T31
Lyckades efter en del besvär knacka ut kondensatorn från sin plats, men misslyckas kapitalt att montera en ny 18mm kondensator i samma hål som är alldeles tight med noll spel. Förstörde ersättaren.
Något tips hur man ska göra? Värma?
Mussefarfar
Maskin: Volvo BM T31 D4F
Janson1
#2 » 15:47:57, 26-07-2017
Det är nog rätt förfarande... Om kondensatorn är 18 mm skall hålet också vara 18 mm, den skall gå i med en lätt deformation. Är det en original eller piratkondensator?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 16:36:47, 26-07-2017
Det är en kondensator från Autoexperten (BERU) som ska passa Audi faktiskt.
25 pikofarad.
Tillverkad i Turkiet. Kanske det som är problemet. :grin:
Hur hittar jag en original?
Mussefarfar
jörgen.ottosson
#4 » 17:28:27, 26-07-2017
Du kan inte montera kondensatorn på något annat sätt? ( det är ju ofta inte kritiskt, så länge som den har kontakt med chassie-jord, och kabeln till brytaren)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Volvot24
#5 » 19:34:07, 26-07-2017
Pikofarad... Det har jag svårt att tro!
Typ två isolerade 5 cm trådar.
Jag satte lösning på utsidan fördelaren på en T24. Gäller bara att burken-höljet har kontakt med gods.... förutom kopplingen till brudarna.
Volvot24
#6 » 20:27:02, 26-07-2017
Nu finns det ju ett hål i magneten där kondensatorn ska sitta så det vore smutt om det gick att fixa inne i magneten.
Jag får pröva att värma aluminiumhöljet.
Mussefarfar
#7 » 20:47:49, 26-07-2017
Det är inte helt självklart att det är lämpligt med samma värde på kondensatorn i en gammal tändmagnet som på kondensatorn vid brytarna i ett batteritändsystem.
Nu har jag inga säkra uppgifter om vad det ska vara för kapacitans i en Bosch JU-tändmagnet som det ju är i det här fallet, men jag har mätt på andra kondensatorer från diverse gamla magnetapparater (både fristående och svänghjulsmagneter) och hittat allt från 0,12 till 0,5 uF. Kondensatorn på 0,12 uF är en Bosch-kondensator som bär spår av att ha varit inpressad i ett hål, men jag vet inte var den har använts. Den kommer dock från ett ställe där det har funnits en T24 traktor. Den är ca 17,8 mm i diameter snarare än 18, märkt 1 237 330 056. 5:an osäker, kan ev vara en 3:a.
Batteritändsystem brukar ha mellan 0,2 och 0,35 uF. Bosch-tändspole, 12- eller 24 V-system och korta friliggande tändkablar talar för kapacitans i nedre delen av området medan fransk eller amerikansk tändspole, 6 V-system och tändkablar som är långa, hopbuntade i rör eller skärmade talar för en större kapacitans.
Anledningen till att det är viktigt med rätt kapacitans är att kondensatorn ska bilda en svängningskrets tillsammans med tändspolens lågspänningslindning, den ska ha samma resonansfrekvens som den krets som bildas av högspänningslindningen tillsammans med dess interna strökapacitanser och tändkablarnas kapacitans till jord.
Står det någon beteckning på din gamla kondensator, och är du säker på att det är fel på den?
Kondensatorer som är gjorda för att monteras med klämma utanpå fördelaren har förmodligen ingen vidare tolerans på diametern, och man ska inte vänta sig att en sådan går att få dit om den ska pressas in i ett hål.
jörgen.ottosson
#8 » 21:43:36, 26-07-2017
Mussefarfar skrev:....
Hoppas du inte "våld för dig" för mycket på kondensatorn, då kan den lika gärna vara skrot innan motorn ens är provstartad.
( det är inte helt ovanligt att felet på en tändmagnet är just för svaga magneter....det är ett problem som var rätt så väl känt när tekniken var "ny" ....då det är väl inte helt otroligt att det kan ske även 50-70 år senare... :grin: )
Jag antar att de flesta kan det enkla "fält testet" för kondensatorn? : Koppla loss kablarna (som går till brytare och tändspole) sätt en testmejsel (= liten glödlampa) mellan + på batteriet (eller den pol på batteriet som inte är ansluten till chassiet) och till kabeln/anslutningen på kndensatorn. Lyser/glöder lampan så är kondensatorn kortsluten, lyser den inte (eller bara blinkar till) så är den troligen OK.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 22:03:20, 26-07-2017
Svaga magneter är sällsynt på JU-typen.
Det är mer vanligt dels på äldre tändmagneter (före mitten av 30-talet samt sådana som är tillverkade under och strax efter kriget) som är gjorda med dåligt magnetstål, och dels på svänghjulsmagneter där svänghjulet kan bli avmagnetiserat om man har fått likström genom lysspolen på något sätt (t ex felkoppling eller trasig laddningslikriktare).
Det enkla testet bekräftar bara att det inte är total kortslutning i kondensatorn, det finns många slags fel på en gammal kondensator som inte visar sig där.
jörgen.ottosson
#10 » 09:17:21, 27-07-2017
Det är därför jag skrev att det är ett "fält-test" ...efter som det bara visar kortslutning eller stort strömläckage. ( att kapacitansen är fel eller du har ett litet strömläckage ...visas inte, men å andra sidan brukar en motor starta än då, med de felen....men bränna brytarspetsar.)
Det är möjligt att magneten i just den typen (och ett antal andra) av tändapparat är så bra att den håller magnetismen i 70 år.... :klia: ...jag har ingen särskild erfarenhet av dom....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Norpan
#11 » 10:34:45, 27-07-2017
Mussefarfar skrev:Hur hittar jag en original?
Denna borde vara rätt.
http://www.veteranshop.se/veterandelar- ... densator-1
Norpan
Användare som besöker denna kategori: primax och 11 gäster
