Startmotorn klickar på JD -69
92 inlägg • Sida 2 av 7
El/Elektronik i traktorer
#16 » 22:02:48, 13-08-2017
bonnen513 skrev:då funkar ju den kretsen
då kan du ta multimetern o mäta volten mellan solenoidens "stora anslutningar" när du trycker på starten eller tjuvkopplar
Ja, ja får försöka göra detta......Vad är gränsvärdet på hur låg volt det får bli? Direkt på batterierna så kryper det ju ner mot 11,8 efter ett par sekunder
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
bonnen513
#17 » 22:10:04, 13-08-2017
6-7
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 22:29:12, 13-08-2017
När du mäter spänningsfallet över solenoidens kontakt så är det ju önskvärt att det ska vara så lågt som möjligt. Knappast mer än 0,1 V på en frisk solenoid.
Men mät också spänningen mellan solenoidens anslutning för manöverström och jord när du trycker på startknappen. Tänk på att de flesta startmotorsolenoider har dubbla lindningar - en tillslagslindning och en hållindning. Den drar mycket mer ström innan den har lyckats slå till fullständigt än när den väl har slagit till och startmotorn går. Typiskt för en 12 V-solenoid kan vara ca 30 A resp 10 A.
#19 » 22:42:56, 13-08-2017
torbjorn_forsman skrev:När du mäter spänningsfallet över solenoidens kontakt så är det ju önskvärt att det ska vara så lågt som möjligt. Knappast mer än 0,1 V på en frisk solenoid.
Jag tackar för era tips! :thummar: Får se om ja hinner åka och mäta i veckan, annars blir det till helgen igen.
De kanske är en dum fråga.....men varför börjar startmotorn oftast att dra runt, bara man håller tillräckligt länge? Jag får inte ihop det riktigt! :) Och det drar ju runt helt normal, när det väl börjar.
För ett par år sedan...även om traktorn hade stått i 3 månader, så räckte det med att nudda startknappen, så var motorn igång :thumme:
Andreas.karlsson
#20 » 22:48:58, 13-08-2017
Jag skulle tro att det antingen blir dåligt med manöverspänning till solenoiden, eller att något kärvar mekaniskt så att man måste lägga på manöverspänning en stund innan den slår till helt och hållet.
Prova att låta en medhjälpare knacka på solenoiden medan du håller på startknappen, om startmotorn går igång omedelbart vid första knacket vet man att det är något som kärvar.
Om solenoiden slår till på en gång (dvs det finns full spänning på den nedre polskruven omedelbart, även om startmotorn inte går) men det ändå dröjer innan startmotorn kommer igång, så skulle felet kunna bero på t ex att kolen är slut eller det har blivit någon isolerande beläggning på kollektorn.
#21 » 23:00:43, 13-08-2017
torbjorn_forsman skrev:Jag skulle tro att det antingen blir dåligt med manöverspänning till solenoiden, eller att något kärvar mekaniskt så att man måste lägga på manöverspänning en stund innan den slår till helt och hållet.
Värsta scenariot vore ju att inte startdrevet åker in i kransen som den ska, och att det har blivit fel på kransen......vi bytte aldrig den när vi bytte motor för ett par år sedan nu (kransen var fin enligt farsan och behövdes inte bytas fastän jag sa vi skulle göra det) Startmotorn togs isär i samma veva och gjordes ren och smordes upp....då det hade varit liknande problem nån enstaka gång tidigare.
Men jag tar till mig av era tips som sagt, så får vi se vad mätningarna säger!
När jag ändå skriver....hur ställer du dig Torbjörn, och ni andra....till att smörja in poler/kabelskorna för att hålla undan korrosion? Är det bättre att låta bli?
Andreas.karlsson
#22 » 23:10:48, 13-08-2017
Om drevet inte går in i startkransen så ska startmotorn normalt komma igång ändå. Dels är solenoidens tillslagslindning kopplad så att dess ström går via startmotorn så att den (om allt är i ordning) börjar rotera långsamt redan innan solenoiden har slagit till, på så sätt kommer ju drevet alltid att kugga in även om det skulle ha stått kugg mot kugg från början. Och dels finns alltid en fjäder i hävarmsmekanismen så att solenoiden ska kunna slå till även om drevet inte har rört sig hela den väg det borde röra sig.
Normalt ska man inte behöva fetta in batterikabelskor. Blir det stora problem med korrosion där så beror det förmodligen på något problem med batteriet. T ex att man har fyllt för mycket vatten i det så det svämmar över, att det blir överladdat så det ständigt står ett moln av syraångor omkring det, eller att en pol sitter lös så det kan krypa upp syra runt polen.
Ska man fetta in så gör man det utanpå kabelsko och pol när det hela är monterat, inte på anliggningsytorna. Tectyl eller något annat hålrumsrostskydd kan vara lämpligt.
#23 » 08:40:02, 14-08-2017
varför inte byta startmotor ?
#24 » 09:25:07, 14-08-2017
Michael Meier skrev:varför inte byta startmotor ?
Det kommer jag göra så småningom, men det är mycket annat ja skulle vilja byta före :)
Andreas.karlsson
#25 » 18:03:03, 14-08-2017
9.3v på solenoiden när ja tryckte, och sjönk ner mot 9.0 innan ja släppte....10.6 på matningen, och till motoranslutningen 10.3.....men de låga siffrorna kan bero på att ja har plågat batterierna en del....de orkade bara upp till 12.55 direkt efter.
Nu blev även solenoiden ljummen....men de kom efter en stund.
Dålig startkontakt?
Känns inte optimalt att bygla med skruvmejsel, då det är svårt att komma åt.....Ska testa att skruva dit ett relä nästa gång.
Andreas.karlsson
#26 » 18:28:11, 14-08-2017
inte alla relän tål solenoider, spolar sparkar bakut,
#27 » 18:30:44, 14-08-2017
om du tar bort soleoiden och snyggar till kontaktytorna och loppet som kärnan ska löpa i ?
Klicket du hör är ju kärnan som förflyttar sei i spolen, får du inget snurr på motorn när det har klickat en gång är det kontaktytorna som inte funkar med blecket.
Börjar solenoiden klicka två eller flera gånger medans du håller in nyckeln är det strömbrist.
#28 » 18:38:41, 14-08-2017
Det som är intressant att veta är vad spänningsfallet är mellan batteri och förbrukare på både plus och minussidan. Med den här metoden gör det inget att spänningen i batteriet sjunker när man mäter.
Det du behöver är en voltmeter och en kabel gärna med en krokodilklämma och helst en medhjälpare som kan trycka på startknappen.
Börja med att ansluta ena kabeln till voltmetern till batteri plus, gärna direkt på blypolen och den andra till stora skruven på solenoiden. Tryck på startknappen och avläs voltmetern. Ju närmare noll den visar desto bättre. Om man ska vara noga så kan man även kolla på anslutningen mot startmotorn på solenoiden.
Sedan kan du mäta manöverkretsen på samma vis. Flytta den kabel som du hade på stora skruven till anslutningen för manövern låt den andra sitta kvar på batteripolen. Nu ska du kunna avläsa vilken spänning som det är i batteriet för mätaren får kontakt med minus genom solenoiden. Sedan ska du trycka på startknappen och avläsa voltmätaren igen. Nu ska den visa så nära noll som det är möjligt, normalt någon volt, har du mera så är det något fel.
Sedan gör du om mätningen på jordsidan. Fäst ena kabeln på batteripolen och den andra på startmotorhöljet. Tryck på startknappen och avläs värdet.
Det låter lite krångligt till man har kommit på hur man ska göra. Vill vill man veta var man har spänningsfallet är det bara att flytta voltmeter kabeln närmare och närmare till batteriet.
För att kunna göra det här ensa<m har jag ibland skruvat fast en plåtskruv direkt i batteripolen och förlängt kablarna till voltmetern så att jag kan se den när jag trycker på startknappen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#29 » 18:54:05, 14-08-2017
Ahaa, metodisk felsökning :grin: :thummar:
#30 » 21:47:13, 14-08-2017
Ivar Risslén skrev:Det som är intressant att veta är vad spänningsfallet är mellan batteri och förbrukare på både plus och minussidan. Med den här metoden gör det inget att spänningen i batteriet sjunker när man mäter.
Tack för svar Ivar! Alla mätningar jag gjorde idag var från minuspolen på batteriet. Men då får jag tänka om alltså! :thumme:
Andreas.karlsson
