MF 675 Temperatur o bränslemätare funkar ej
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
asen (trådstartaren)
#1 » 08:28:00, 04-09-2017
Jag får inte min temperatur o bränslemätare att visa nåt. Det sitter ju ett kombinerat mätarhus med temp o bränsle.
Hur felsöker jag enklast o vad ska jag förvänta mig?
Jag har 12V på den blå kabeln till mätaren. Jag har bytt till ett nytt mätarhus med mätare, men ingen skillnad.
Det händer inget på någon av mätarna när jag slår på tändningen.
Vad blir nästa steg, ta lös kaben från givaren på tempen o jorda den? Skall tempmätaren gå i topp då?
Bränslegivaren, hur felsöker jag den, på samma sätt?
Eller är kan det vara något annat fel då båda mätarna visar 0?
asen
Maskin: MF 675 -83
jannejoel
#2 » 09:15:05, 04-09-2017
Prova att jorda kabeln till tempgivaren så ska tempmätare reagera. Som ett första steg.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#3 » 18:39:16, 04-09-2017
Om mätarna är bimetallinstrument, så brukar båda matas från en gemensam spänningsstabilisator. Man kan i första hand misstänka att det är den som krånglar, om både temp- och bränslemätare lade av samtidigt. Det kan ju också tänkas - oavsett hur instrumenten är gjorda - att det är en gemensam spänningsmatning till bägge som saknas av någon anledning.
Det bör synas i elschemat för traktorn hur det hela är gjort.
Skulle däremot instrumenten ha slutat fungera var för sig vid olika tillfällen, skulle man lika väl kunna misstänka givar- eller kabelfel.
