Varvräknare Valmet
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Lingerino (trådstartaren)
#1 » 13:34:18, 09-09-2017
Hej... Har en 805a där varvräknaren lever ett eget liv... funkar ibland , ibland inte... Oftast får man köra ett tag OM den ev ska börja funka... Har den väl börjat funka så funkar den tills traktorn stängs av... Har kollat jordanslutningen och belysning, tankmätare mm funkar hela tiden... Har kollat kabeln som är ansluten till W på generatorn, den är hel... Någon ide vad felet kan vara ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bert
#2 » 13:41:17, 09-09-2017
har du mätt nåt på generatorn?För det kan ju lika gärna vara generatorn som instrumentet som är nåt knas med
bert
#3 » 13:45:28, 09-09-2017
Har unte mätt... generatorn dock ny för ca 3 år sedan så hoppas allt ska va schysst där.. men kanske måste... Den laddar konstant som den ska men hur kollar jag om den ger pulser som den ska ?
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bert
#4 » 14:24:48, 09-09-2017
Det får nån mer kunnig än jag svara på
Ja du har kollat så remmen är fräsch och lagom spänd?
bert
#5 » 15:28:02, 09-09-2017
Jodå..har alltid bra laddspänning... får fortsätta gräva vidare :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
RJ
#6 » 06:25:17, 08-10-2017
Kan vara fel i skälva varvräknaren också
Jag hade det på en Valmet 605
Visade allt mellan noll och förmodligen det riktiga varvtalet.
Finns annonser å blocket om firma i Växjö som fixar dessa
RJ
Maskin: Volvo BM 350
Volvo BM 470
MF 168
Valmet 755
Volvo BM EL70 ec10
#7 » 09:24:20, 08-10-2017
Lingerino skrev:Har unte mätt... generatorn dock ny för ca 3 år sedan så hoppas allt ska va schysst där.. men kanske måste... Den laddar konstant som den ska men hur kollar jag om den ger pulser som den ska ?
Ta en digitalmultimeter, ställ den för att mäta växelspänning (kolla för säkerhets skull att den inte gör utslag för likspänning på växelspänningsområdena, vissa av de allra billigaste gör det), anslut den mellan W på generatorn och jord, kolla att det blir samma mätvärde både då varvräknaren fungerar och då den inte gör det.
Min erfarenhet av krånglande fordonsinstrument är att de flesta fel orsakas av dåliga lödningar som spricker upp med tiden. Om det går att plocka isär varvräknaren, så gör det, avsyna kretskortet noga och löd om på misstänkta ställen.
Om det verkar vara temperaturberoende fel, dvs att varvräknaren konsekvent inte fungerar i kyla men däremot går bra när den är varm, så kan man misstänka någon elektrolytkondensator som börjar torka ut.
#8 » 18:53:28, 10-10-2017
Tack för tipsen... Ska kolla vid tillfälle.. har kommit lite andra saker emellan för ett tag framöver
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
