Lingerino skrev:Har unte mätt... generatorn dock ny för ca 3 år sedan så hoppas allt ska va schysst där.. men kanske måste... Den laddar konstant som den ska men hur kollar jag om den ger pulser som den ska ?
Ta en digitalmultimeter, ställ den för att mäta växelspänning (kolla för säkerhets skull att den inte gör utslag för likspänning på växelspänningsområdena, vissa av de allra billigaste gör det), anslut den mellan W på generatorn och
jord, kolla att det blir samma mätvärde både då varvräknaren fungerar och då den inte gör det.
Min erfarenhet av krånglande fordonsinstrument är att de flesta fel orsakas av dåliga lödningar som spricker upp med tiden. Om det går att plocka isär varvräknaren, så gör det, avsyna kretskortet noga och löd om på misstänkta ställen.
Om det verkar vara temperaturberoende fel, dvs att varvräknaren konsekvent inte fungerar i kyla men däremot går bra när den är varm, så kan man misstänka någon elektrolytkondensator som börjar torka ut.
