MF175 saknar kablar i kabelhärvan?
24 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 19:49:13, 11-09-2017
Just tryckt in alla kablar på rätt ställe och smått ogenomtänkt klipper ( :thummar: ) jag av den gamla kabelhärvan och inser då att det går fyra kablar till någonting ovanför batteriet...
Vad är det för något och varför finns dessa kablar ej med i kabelhärvan från oie?
Något viktigt antar jag eftersom traktorn är helt död när jag vrider på nyckeln..
FOTONBM
#2 » 19:59:22, 11-09-2017
Har du schema för OIE-kabelhärvan respektive för originalelsystemet på traktorn?
MF-traktorer har ju sålts över hela världen och tillverkats i flera olika fabriker, och det finns stora skillnader bl a på elsystemet beroende på i vilket land en viss traktor är tillverkad respektive såld. Det verkar inte ha funnits något särskilt Sverigeutförande, utan de flesta MF som har kommit hit är i antingen brittiskt, franskt eller tyskt utförande. Importfirmorna har sen modifierat saker mer eller mindre efter eget huvud med tanke på svenska myndighetskrav.
Den vänstra elektriska prylen ser ut som ett kraftigt relä eller solenoid, sådana har bl a förekommit för startspärrfunktioner på en del MF, vilket har synts i tidigare trådar här. Den högra prylen är troligen ett blinkrelä, antagligen ett tyskt eller franskt sådant. Men det kan också vara t ex en tidsfördröjning eller någon slags bimetallanordning med helt annan funktion, som passade bra att bygga in i en blinkreläkåpa. Märkning på kåpan och vid elanslutningarna bör kunna avslöja vad det är för någonting.
#3 » 20:42:23, 11-09-2017
torbjorn_forsman skrev:Har du schema för OIE-kabelhärvan respektive för originalelsystemet på traktorn?
Det jag minns är Lucas 2ST på reläet/solenoiden. Kan se efter närmare om det ger mer information.
Det andra tänkte jag också var blinkrelä.
Kan jag koppla förbi denna så traktorn startar? Eller måste startmotorn vara kopplad till denna enhet?
Eller måste jag dra lite egna kablar enligt tidigare koppling?
FOTONBM
#4 » 20:45:14, 11-09-2017
Ta reda på hur sakerna var inkopplade i den gamla kabelhärvan - antingen med hjälp av elschema, eller genom att dissekera härvan och själv rita upp schema för den. Sen går det att avgöra.
#5 » 14:46:09, 14-09-2017
torbjorn_forsman skrev:Ta reda på hur sakerna var inkopplade i den gamla kabelhärvan - antingen med hjälp av elschema, eller genom att dissekera härvan och själv rita upp schema för den. Sen går det att avgöra.
Nu har jag ritat upp det, med hjälp av klurade och elmätare tror jag det ska stämma. De ledningar som slutar med prickar är sammankopplade med kabel, (jord).
Röda är sådana som är annan dragning/koppling på. Edit : Det skulle varit ett svart streck mellan 17 och 18..
FOTONBM
agvg
#6 » 17:19:59, 14-09-2017
Hva slags startmotor har du? Noen hadde vel en CAV starter og denne hadde vel ett eget startrele, har du med vanlig inslag ala lucas så trenger du ikke dette ekstra relet.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#7 » 19:07:04, 14-09-2017
agvg skrev:Hva slags startmotor har du? Noen hadde vel en CAV starter og denne hadde vel ett eget startrele, har du med vanlig inslag ala lucas så trenger du ikke dette ekstra relet.
Som jag förstår det så sitter relät separat, och det står Lucas på den. Och går 6 mm2 kablar från relät till startmotor/tändning etc.
Vad står CAV för?
FOTONBM
Berit
#8 » 19:22:00, 14-09-2017
CAV = Charles Anthony Vandervell
Berit
Maskin: Fiat traktorer
agvg
#9 » 19:24:37, 14-09-2017
CAV er en annen type startmotor, ble levert som en slags HD starter, de ser slik ut:
agvg
Norge
#10 » 21:03:58, 14-09-2017
Den liknar startmotorn på traktor, så det verkar rimligt. Om nu utseendet kan säga en sådan sak?
Inte bästa bilderna, men de jag hittade utan att ge mig ut i regnet.
FOTONBM
Hansborg
#11 » 22:00:41, 14-09-2017
här finns fler elscheman.. [Traktorer] Generator bytte MF 185
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#12 » 01:08:23, 15-09-2017
I de böcker som jag har om MF 175 så finns det tre olika elscheman. Det är beroende på årsmodell och typ av hytt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
agvg
#13 » 07:57:29, 15-09-2017
Den vanligste starteren ser slik ut og det er nok den du har ledninger til da dette er det resten av verden bruker.
agvg
Norge
#14 » 14:26:28, 08-10-2017
Hur har jag fixat i ordning elen, hoppas den blev korrekt.
När jag hade kopplat sista kabeln så funkade startmotorn ok, men var seg då den stått stilla i flera år.
Laddade batteriet över natten, men det har inte blivit bättre alls - snarare sämre. Mätte spänningen till 12,7 volt. Det är kanske 5 år, eller kanske mer då tiden går fort.
Är det så att batteriet är paj och behöver bytas eller har jag kopplat fel? Vattennivån är ok men batteriet har väl inte varit laddat så det har kanske tagit skada av detta?
FOTONBM
#15 » 14:39:14, 08-10-2017
12,7 V är helt normalt för ett fulladdat batteri som har stått orört någon vecka sedan det laddades senast. Omedelbart efter laddning bör dock spänningen vara över 13 V, och får det stå orört en månad kan man vänta sig att spänningen sjunker till 12,5 - 12,6 V.
Men det är mycket möjligt att batteriet har blivit skadat (sulfaterat) av att ha stått oanvänt så länge. Mät spänningen medan du kör startmotorn och se hur mycket den sjunker då, och vad den stiger till efter startmotorkörningen, det kan säga en del om batteriets skick.
Om batteriet är så svårt sulfaterat att kortsidorna har svällt upp och känns hårda så är batteriet inte mycket att hoppas på. Uppsvällda men mjuka kortsidor är däremot fullt normalt på ett gammalt batteri, i synnerhet om det någon gång har frusit.
Tänk på - men det kanske är för sent i det här fallet - att i moderna batterier sjunker vattennivån vid urladdning. Om man gör som det rekommenderades förr i tiden och fyller vatten före laddning så kommer dels syran att bli för utspädd och dels finns det risk att batteriet svämmar över när det är fulladdat.
Jag brukar göra så med ett gammalt batteri som har stått för fäfot länge att det först får stå på laddning så länge att det bör ha fått i sig åtminstone 25-30 % av kapaciteten (det är bara att hålla koll på klockan och laddarens amperemeter för att bedöma den saken), då kollar jag nivån och fyller bara så att det nätt och jämnt når upp över plattorna. När batteriet är fulladdat kan man fylla till rätt nivå.
