Generatorfel
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
G-rolle (trådstartaren)
#1 » 13:48:59, 01-10-2017
Hej! Har en generator till en BM Krabat som inte alstrar någon spänning. Om jag kopplar batteri+ till D+ så snurrar den men när den ska gå som generator så 0-spänning. Vad kan det vara för fel?
G-rolle
Maskin: Case IH 5120, Ferguson 35
#2 » 16:21:34, 01-10-2017
Något fel i laddningsregulatorn kanske? Bakströmsrelä som har brända kontakter är inte helt ovanligt.
Har du separat regulator eller är den hopbyggd med generatorn? Typbeteckningar på regulator resp generator?
Lyser laddningskontrollampan, dels då tändning/huvudström är på och motorn inte är igång, dels då motorn går?
Om regulatorn sitter separat, så kolla också att dess jordning är i ordning. Ofta sitter det gummibussningar som vibrationsskydd i skruvhålen, och antingen ett mässingbleck som ska brygga över en av bussningarna (det kan gå av eller ärga bort), eller också en separat jordledning mellan regulatorn och en förberedd jordpunkt på generatorn.
När du tvångskör den genom att lägga spänning på D+, snurrar den då åt samma håll som då den drivs av motorn? Om du tar av skyddsbandet vid kolen och tittar närmare på kol och kollektor medan den går, syns det någon gnistbildning vid kolen eller verkar allt lugnt? Är någon av kollektorns lameller bränd eller annorlunda svärtad än de övriga?
Åsa-Nisse
#3 » 16:34:22, 01-10-2017
Trasig laddningslampa gör att regulatorn inte får spänning från tändningen.
Är det en 6v likström?
Åsa-Nisse
#4 » 16:43:25, 01-10-2017
Men visst måste generatorn lämna spänning utan att något är inkopplat?
G-rolle
#5 » 16:58:03, 01-10-2017
För att den ska börja att ge ström så måste den ha lite fältström. På likströmmare så brukar det räcka med den kvarvarande magnetismen från tidigare för att den ska börja att ge ström men då måste regulatorn vara i ordning också.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 19:58:33, 01-10-2017
Ok. Måste vara regulatorn eller laddningslampan som är trasig för den lyser inte. Har inte hållit på så mycket med bilel och laddning.Det är en likspänningsgenerator. 6v.Kolen ok. Kan inte se om det slår gnistor när den snurrar för den är helkompakt. Jag kollar lampan och regulatorn får vi se om det blir bättre. Tusen tack för alla tips
G-rolle
