Blinkers Fiat
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
sudden1 (trådstartaren)
#1 » 20:32:54, 10-10-2017
Som rubriken antyder gäller det blinkersproblem på en Fiat 72-94. Inga blinkers fungerar om man använder blinkersspaken. Dock blinkar alla blinkerslamporna om man slår på varningsblinkers. Jag hade tagit bort "kontakten" till varningsblinkersens strömbrytare för att kunna komma åt lite bättre när jag skulle reparera lite på säkringsdosan.
Enligt elschemat går kablar från blinkersspaken till varningsblinkersens strömbrytare. Kan nåt ha blivit paj i varningsblinkersströmbrytaren när jag lossade kontakten ?
Har provat att byta till en blinkersspak från en annan traktor som fungerar men det funkar inte på min.
Någon som har en susning vad som kan ha hänt ?
Gå till lösningen
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
#2 » 20:38:05, 10-10-2017
Varningsblinkerströmbrytaren brukar ha en växlande kontakt för att koppla om matningen till blinkrelät. När varningsblinkern inte är igång ska ju blinkrelät matas via tändningslåset så man inte kan blinka utan att ha tändningen på, men varningsblinkern ska fungera även med avstängd tändning.
Förutom denna så finns det dessutom en kontaktfunktion till för att koppla ihop utgången från blinkrelät med alla blinkerslampor när varningsblinkern är på.
Det är en standardkoppling som ser i stort sett likadan ut även på så gott som alla europeiska personbilar från 70- 80- och 90-talet, så om schemat för traktorn är svårläst kan det gå bra att titta på nästan vilket bil-elschema som helst.
Så troliga fel är följande:
1) Fel i varningsblinkerströmbrytaren. Med hjälp av elschemat bör det gå lätt att ohmmäta den för att kolla att rätt stift är hopkopplade i respektive läge.
2) Någon hylsa som har lossnat i kontakten till den.
3) Troligen matas vanlig blinker respektive varningsblinker via var sin säkring. Det kan helt enkelt vara en säkring som har gått, i synnerhet om även andra funktioner som bara ska fungera när tändningen är på har lagt av.
#3 » 01:31:21, 12-10-2017
Hej igen
Tack för tipsen. sannolikt måste ha nåt med varningsblinkern att göra. ska prova att ta den strömbrytaren från den andra traktorn och testa. Är det fel i kontakthylsan blir det svårare. Det är samma säkring både till den vanliga blinkern och till varningsblinkern så punkt 3 kan nog utgå.
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
#4 » 01:32:41, 12-10-2017
Är inte helt klar över hur man ska ohmmäta så det får bli test av ny strömbrytare.
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
#5 » 06:51:53, 12-10-2017
Det går ju lätt att se efter om någon hylsa har försvunnit in i plasten. I så fall kanske man kan dra i kabeln och få ut den helt, böja till låsklacken och sen stoppa tillbaks den. Om det är vanliga flatstiftshylsor kan man ta ett löst flatstift och prova i allihop för att kolla att det är bra kontakttryck och ingen vill glappa.
#6 » 18:06:00, 12-10-2017
Hej igen och tack för hjälpen..
Det var glapp i kopplingen till varningsblinkern.
Problemet löst och all funkar :grin: :buga:
Sudden
sudden1
Maskin: Fiat 72-94
BM 430
BM 500
NH T5
