Torkarmotor
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Johanolof (trådstartaren)
#1 » 17:34:02, 12-10-2017
Hur ska jag koppla.
Finns 4 plintar.
53 53a 31b 31
Johanolof
Eje Forsmark
#2 » 18:17:04, 12-10-2017
Här kommer ett litet kodchema från Bosch.
http://www.greensilver.com/pic/bosch.pdf
53=Torkare helfart = + efter brytare
53a=torkare självparkering = + från tändning
31= Jord eller - = till gods
31b= Jord över brytare eller relä om det behövs
Om du har minus jordat system.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#3 » 18:28:13, 12-10-2017
För att självparkeringen ska fungera så ska torkarströmbrytaren vara en omkopplare.
Det finns flera varianter av koppling internt i torkarmotorn utan att de tyska sifferbeteckningarna skiljer, men vanligtvis ska som sagt
ständig + (efter tändningslåset) anslutas till 53a. Omkopplaren ska kopplas så att 53 ansluts till + när torkaren är igång men till 31b då den är avstängd.
Det som kan skilja mellan olika varianter är om självparkeringsströmbrytaren i torkarmotorn är kopplad på + eller jordsidan av motorn.
Samma koppling gäller oavsett plus- eller minusjord, om torkarmotorn är avsedd för samma polaritet som elsystemet har. Om det skulle vara en gammal torkarmotor med fältlindning istället för permanentmagneter, så bryr den sig inte alls om polariteten utan går som den ska ändå.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
