Startmotor MF185
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
andhagan (trådstartaren)
#1 » 15:10:26, 13-10-2017
Tacksam för tips om startmotor på en MF 185.
Solenoiden bytte jag ut på grund av att plaskåpan var spräckt och anslutningskruvar satt då löst. Köpte en på Olssons nr 76899 men det visar sig inte stämma tyvärr. På startmotor finns det 2 st anslutningar en med skruvanslutning och en med kabel. Den gamla solenoiden har dubbla kontakter och den nya har en som jag tror. Tips vad göra och var kan man köpa rätt solenoiden?
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
Stefan1972
#2 » 15:44:27, 13-10-2017
Är det en lucas på så finns det mängder med olika. Kan du se lucasnumret på startmotorn så kan jag guida dig till rätt artikel.
Stefan1972
#3 » 17:51:50, 13-10-2017
Bra ska skrap fram ett nr i morgon tack.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
PeterR
#4 » 19:48:32, 13-10-2017
Stefan1972 skrev:Är det en lucas på så finns det mängder med olika. Kan du se lucasnumret på startmotorn så kan jag guida dig till rätt artikel.
Du kanske kan hjälpa Theodor också?
PeterR @ [Traktorer] MF 135 Klickar vid Startförsök
PeterR
#5 » 04:31:55, 17-10-2017
Det har löst sig. Hur? Jo eftersom jag inte fick los den rörliga ankaret fick den gamla vara kvar. Den gamla ankaret var annorlunda och saknade en spets som påverkade så att kontakten inte slöts. Nu har jag bytt till den som var med och kopplat samman anslutningar på startmotor ( är osäker om det är rätt att göra så) och startmotor fungerar. Med ett bra stort batteri fick jag bort luften ur bränsle systemet och motor startar. Är bara fundersam på dom olika anslutningar om det är så att det ska vara lite tidsskillnaden mellan två kontakter om allt ska vara rätt?
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
