John Deer 3130 generatorlampan lyser
Postat: 21:36:56, 16-10-2017
Ny här. Kan en del om generatorer men inte på traktor. Har en JohnDeer 3130 från ca -79, tror jag,
Har lånat ut den.När den kom tillbaka å jag skall starta slocknar generatorlampan. Men sedan vid gaspådrag tänds den.
Spände fläktremmen. Ingen skillnad. Plockade av generatorn å plockade ut släpkontakterna-kolen. Det var smutsiga å mycket "koppardamm".
Sedan tog jag isär generatorn för att kolla ev diodfel. Har inte hunnit mäta upp dem än. Måste ev. löda loss några. Hittar jag någon som är kortsluten el bruten så byter jag naturligtvis innan jag monterar ihop generatorn igen. Kolen okej, skall putsa kontaktbanan med 500 glaspapper innan montering. Lagren ok.
Misstänker att den som lånade traktorn stängde av med nyckeln i tron den var "modern" å sen när man drog ut stoppknappen så kan skadan redan ha skett. Ev brända dioder. Jag får se.
Men....var sitter regulatorn? Den är inte inbyggd i den lilla plasplattan som håller kolen. Det går tre flatstiftstrådar ut där å sedan kan jag inte följa kabelhärvan å hitta regulatorn.
På själva torpedplåten under motorhuven sitter en "mackapär" men jag tror det är relät till startmotorns dragmagnet. Skall jag lyfta hela instrumentpanelen framför ratten å rota där?
Kan det vara fel i nyckelkontakten? Den går trögt å jag använde den inte för att vrida på halv/helljuset, endast till tändläget.. Skall koppla förbi/om den funktionen snarast efter detta.
Alltså var sitter laddregulatorn?
Hoppas nån som vet ĺäser detta å jag tackar för svaret redan nu, börjar bli bråttom nu när det är mörkt på kvällarna å en annan är lite av en "månskensbonde".
Bor på en ö i Mälaren för övrigt.
Tackar
Skalis.
Tackar
Skalis.
