Jx90u, startar men driver ej
23 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
mathiast
#16 » 17:42:41, 02-11-2017
Huvudbrytarkontaktorn sitter på pluskabeln på batteriet och där bör även säkringen finnas.
Kabeln till sitsgivaren blir ofta skadad i sitsens fjädring och då brinner säkringen.
Om man byter till större säkring brukar det kunna kosta runt 20k när transdatorn brunnit ;-)
mathiast
mathiast
#17 » 20:48:57, 02-11-2017
Lite olika lösningar som används genom åren,visserligen till dom blåa men "same shit different name" så det bör funka på de röda också
mathiast
Ehrning (trådstartaren)
#18 » 08:53:57, 03-11-2017
Det är en grön tryckknapp. Jo jag vet vad brytaren sitter men det går inga extra kablar därifrån. Det går en kabel från batteriet till klockan men det är den enda "lösa" jag kan hitta.
Ehrning
busholle
#19 » 11:25:49, 03-11-2017
Ehrning skrev:Det är en grön tryckknapp. Jo jag vet vad brytaren sitter men det går inga extra kablar därifrån. Det går en kabel från batteriet till klockan men det är den enda "lösa" jag kan hitta.
Kolla den kabeln hela vägen. Troligen används den till mer än klockan. Styrboxen behöver ström för att inte tappa minnet och det inbyggda batteriet räcker inte så länge.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
mathiast
#20 » 17:39:02, 03-11-2017
Den kabeln bör det vara,den går till tryckknappen också.
Du har inte startat maskinen med med en nätansluten starthjälp?? Dom brukar gärna bränna transdatorn och då är den död också.
Kolla även så alla säkringar på hela traktorn då deras elsystem är rätt tråkiga med säkringar i serie och säkringar som även matar funktioner som inte framgår av förteckningens symboler
mathiast
mathiast
#21 » 17:41:34, 03-11-2017
Om du mäter på tryckknappen till huvudbrytaren så ska det finnas spänning på den röda kabeln när huvudbrytaren är avslagen
mathiast
#22 » 20:31:59, 06-11-2017
****************PROBLEMET LÖST*******************
Nytt styrdon beställt och problemet försvann då. Det första styrdonet var alltså defekt. Men nu är felen åtgärdade och traktor fungerar igen!!
Ehrning
mathiast
#23 » 21:25:23, 06-11-2017
Transdatorn? Jo dom brinner gärna upp på dessa
mathiast
