felsökning - BM 400 elsystem
Postat: 14:55:03, 30-12-2017
Jag har ett problem som jag inte riktigt vet hur jag ska angripa. Först, lite historia:
Jag har en gammal bm 400 som mest används till snökörning och det har den funkat bra till i några år. Jag bytte batterier för 6-7 år sen och underhållsladdar var/varannan månad. På senaste tiden har jag dock tyckt att batterierna har varit lite klena och ett par veckor innan jul så kom det lite snö och traktorn skulle startas. Jag slår på huvudströmbrytare och vrider om nyckeln. Normalt sett tänds då en röd lampa, och det händer även i detta fallet, men den här gången tänds den långsamt. Jag får lite onda aningar och mycket riktigt, när jag trycker på startknappen händer inget alls (utom att den röda lampan slocknar helt tills jag släpper startknappen).
Jag antar att det handlar om dåliga batterier och skaffar nya, väl medveten om att jag köpte billigt skräp förra gången. När de nya är inkopplade så är det dags att testa, men jag får precis samma effekt. Den röda lampan som visar att tändningen är på lyser, men tänds långsamt. Allt verkar dö när jag trycker på startknappen.
Dags för lite felsökning. batterierna tas bort igen och kabelskor putsas. Jag mäter batterierna med multimeter, för säkerhets skull och de verkar helt ok. Jag kollar anslutningar till jord, huvudströmbrytare och den kabel som ser ut att gå mer eller mindre direkt från batterier till startmotor. Alla anslutningarna ser friska ut. Jag mäter över de två grova kablarna på startmotorn, med strömmen på, men tändningen av. Drygt 12v. Jag slår på tändningen, och spänningen över startmotor sjunker till ungefär hälften.
Som jag uppfattar det så finns det spänning i systemet, men alldeles för klent. Krypström mest. Var börjar man kolla? Vad kan typiskt sett vara förklaringen till det här? Jag har inte gjort några ingrepp (förutom batteribytet då) så jag förväntar mig att det mesta ska funka som det gjort i många år tidigare.
Någron som har en aning om vad som kan ha hänt eller som har några bra tips på hur man metodiskt kan felsöka det här?
mvh
Mattias
mvh
Mattias
