Batteri
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
klorta460 (trådstartaren)
#1 » 18:20:02, 30-12-2017
Igår när jag laddade traktor batteriet så pös det när jag tog bort laddaren där är någon sorts korkar på batteriet kan man öppna dom?
klorta460
Maskin: Case 1394
63an
#2 » 18:21:50, 30-12-2017
:photograph: :photograph: :vissla:
63an
#3 » 18:48:45, 30-12-2017
klorta460
Maskin: Case 1394
uppland2
#4 » 18:57:48, 30-12-2017
Skruva av de sex locken och kolla att det står vätska över cellerna. Om det inte gör det får du fylla på batterivatten.
uppland2
63an
#5 » 19:18:20, 30-12-2017
Bild å uppgift på batteriladdaren eller laddar du med svets? :coffee:
63an
igelkottar
#6 » 19:19:01, 30-12-2017
Låt locken vara öppna menas du laddar oxså, låt bara korkarna ligga ovanpå för att förhindra skräp.
/Lillen
igelkottar
#7 » 21:36:27, 30-12-2017
Om det pyser om batteriet utan att man har kört med snabbladdare, så kan man misstänka att det är kortslutning i någon av cellerna och att de andra därvid har blivit överladdade.
Det är lätt att konstatera om man mäter batterispänningen då och då under laddningen, samt ett par timmar efter att laddningen är avslutad.
På moderna batterier ska man vara MYCKET försiktig och renlig om man öppnar cellpropparna, och undvika noga att få ner skräp i cellerna. Minsta lilla förorening av fel sort (t ex metallspån, vägsalt eller kalk från en putsad vägg) kan göra att batteriet får så hög självurladdning att det är helt oanvändbart. Det finns också många fall där batterier har förstörts i onödan för att de har "smittats" av ett gammalt dåligt batteri via en lortig syraprovare. Har man stoppat ner en syraprovare i ett tvivelaktigt batteri, speciellt om syran är grumlig eller luktar konstigt, så bör man plocka isär och diska syraprovaren (eller åtminstone skölja den med destillerat vatten) innan man använder den till ett hoppfullt batteri.
262c78v6
#8 » 06:33:54, 02-01-2018
Hej det brukar väl alltid pysa lite efter laddning med batteriladdare
Skickat från min SM-A500FU via Tapatalk
262c78v6
