EL schema John deere 5070M
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Tive (trådstartaren)
#1 » 13:17:41, 26-01-2018
Hej alla.
Jag söker el schema till en John Deere 5070M
Någon som sitter på en sådan?
Tive
#2 » 13:31:08, 26-01-2018
Är det något särskilt du undrar över?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 15:05:16, 26-01-2018
Har kopplat på led belysning. Sitter original två lampor fram två bak har ökat på till fyra. När jag tänder bak och fram slocknar instrumentpanel belysningen, släcker jag fram elr bak så tänds den igen. Den tänds om jag har bak o fram på och tänder varningsfyren.
Sen är det ett ständigt pipande och tjutande om lamporn.
Ja får huvidvri
Tive
#4 » 15:18:09, 26-01-2018
Utan att ha kollat upp saken så tror jag att strömförsörjningen går elektroniskt genom en särskild box till alla ljusfunktioner som på 30-serien, det är alltså inga vanliga reläer som på den gamla goda tiden. Utgångarna övervakas kontinuerligt av boxen.
Att instrumentbelysningen dimmas till nattläge automatiskt när färd eller arbetsljus slås på är ganska vanligt på moderna grejer, men slocknar den helt är det något tokigt.
Kolla gärna vad din närmaste JD-verkstad har att säga om saken, men själv tror jag inte att du har något fel i traktorn, utan den gillar inte extralamporna helt enkelt.
#5 » 15:49:00, 26-01-2018
Vad kommer pipandet från då?
Tive
#6 » 15:50:07, 26-01-2018
Du skrev själv att det kom från lamporna, annars är det traktorn som piper för att det blir felkoder hela tiden.
