Dålig laddning
22 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
kimmen
#16 » 12:18:22, 22-02-2018
I ditt fall skulle jag tro att det antingen är slitna remskivor eller så bottnar remmen, för du har väl en ordentlig rem som verkligen har kilverkan
Gör ett test. När du vrider remskivan på generatorn (Kanske med verktyg ) så skall motorn följa med runt lite, du får inte ut full effekt från din generator om motorn inte följer med
Måste du spänna remmen som en fiolsträng för att detta skall fungera, kolla då remskivorna och remmen
Är drivningen ok, då följer motorn med lite, och generatorn får förutsättning att lämna full effekt
kimmen
andhagan (trådstartaren)
#17 » 12:42:47, 22-02-2018
Kan vara så att remmarna är dåliga för har köpt 2 st nya men vill inte stå ute med detta nu i kylan så bör nog kolla detta först. Fick tillverka ny spännare för den gamla var inte tillräckligt lång för att spänna remmarna så det kan vara så att dom bottnar och börjar slira vid belastning helt rätt.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
#18 » 12:49:25, 22-02-2018
När det gäller moderna LED-belysningar så har det visat sig att verklig strömförbrukning ofta inte har så mycket att göra med vad tillverkaren påstår. Som regel är den verkliga förbrukningen mellan 50 och 70 % av vad man skulle kunna tro om man räknar på märkspänning och "skryteffekt".
Tänk på att de flesta LED-prylar drar konstant effekt oavsett spänning, så strömmen ökar i onödan om man har stort spänningsfall till en viss belysning.
mats757
#19 » 14:07:01, 22-02-2018
Volvot24 skrev:Var lite för snabb...
70 (i bästa fall) - 62 A = 8 A.
Gissar att batteriet/batterierna drar mer än så i laddström, såvida de inte är fulladdade.
Några Ampere per batteri, brukar vara vanligt i underhållsladdning även om batterierna är fulladdade.
Så en kraftigare generator vore nog bra...
Det är en väldigt begränsad tid generatorn kan ladda så mycket som 8 Amper till batteriet. Första minuten efter start kan batteriet "Kanske" ta emot 20-30 A. Men så fort spänningen stiger sjunker Strömmen, typ 2-3A
Vid 14,4 volt kanske laddströmmen bara är 0,5 A, troligtvis mindre.
Men sjunker spänningen ner under 12 volt så förbrukar du klart mer än vad du tillför... Skick på Generator?
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Volvot24
#20 » 16:33:12, 22-02-2018
Dessa laddströmsuppgifter var väl pessimistiska!
Har koll på laddningen i min båt med NASA BM1.
När inombordaren/generatorn startar t e x en morgon, efter en natt med ljus, tv, värmare mm och ett 70 Ah batteri laddats ur till hälften brukar det bli följande. (GPS drar under tiden 1 A.)
Initial laddström ca 25 A,
Efter ca 5 minuter 15 A.
Därefter dalande för att hamna på ca 10 A efter en halvtimme.
Lägre än 5 A resten av tiden som motorn är igång.
Så det tar lång tid att ladda ett batteri fullt.
Laddspänning kan jag välja mellan ca 14.0 V till ca 14.7 V
Aldrig lägre än 14.0!
AGM - batteri
Volvot24
Volvot24
#21 » 16:36:34, 22-02-2018
Slirande rem konstateras genom att känna på remmen strax efter att motornn startats. Är remmen varm, så slirar den.
OBS använd inte remvax eller dyligt. Rem kilar då fast där den ska släppa remskivorna och går onödigt trögt.
Volvot24
#22 » 12:28:37, 01-03-2018
Har köpt nya remmar eftersom det var fel längd på original remmar från Olssons så kommer snart på plats nya. Köpt nytt batteri på 142 Ah timmar (ska vara 2 st a 80) och monterat en fast laddare som håller batteriet fulladdat. Efter denna montering och startförsök vid minus 15 så gick motor runt ca 5 varv innan helt tyst. Visar sig att startmotor vägrar fungerar men efter en lätt knackning på startmor så hoppar motor lätt igång (tydligen hänger kolen sig kylan). Eftersom jag vill kunna lita på att den ska fungera nu när snön måste bort så kommer ny startmotor monteras i kväll ( vill inte riskera att plocka isär nuvarande och inte få full funktion just nu). Nästa koll blir på laddning men nu vill jag veta först att remmar är ok och batteri OK först) Återkommer.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
