Dålig laddning
22 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
andhagan (trådstartaren)
#1 » 15:49:24, 01-02-2018
Är osäker på hur mycket en generator kan ladda. Har köpt en MF 699 och monterat extra ledd belysning fram och bak och upplever att batterispänningen sjunker snabbt. Vid start ger generator lätt 14 Volt men när man belastar med belysning sjunger spänningen till 11-12 volt. Fläktrem ok så inte detta men vad ska man begära att generator ska tåla innan spänningsfall?
Tacksam för synpunkter.
MF vän
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
#2 » 15:51:38, 01-02-2018
Att den ger den effekt som den är uppmärkt med från fabrik annars är det till att renovera den.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 15:59:31, 01-02-2018
Det är dock först vid relativt högt varvtal som generatorn lämnar märkström. Om generatorn är tillverkad av Bosch (och det är en växelströmsgenerator gjord ca 1974 eller senare), så står två siffror på typskylten efter uppgiften om märkström. De två siffrorna är varvtalet, i r/s, där den lämnar 2/3 av märkströmmen. Det är lämpligt att se till att utväxlingen är sådan att generatorn går med minst det varvtalet då motorn har normalt arbetsvarvtal.
Naturligtvis kan det också vara frågan om spänningsfall någonstans på vägen mellan generator och batteri, i så fall bör det åtgärdas innan man börjar fundera på andra saker.
#4 » 16:20:43, 01-02-2018
Anslutning mellan batteri och generator är ok och det bör vara original generator så jag får ta och mäta upp generator innan ny monteras.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
#5 » 16:49:32, 01-02-2018
Hur mycket lysen har du hängt på traktorn? Räkna ihop effekten på alla ljusen, glöm inte parkering och bakljus.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 18:33:33, 01-02-2018
Det är väl lämpligt att mäta strömmen också. Se om du kan låna en tångamperemeter som klarar likström och häng på den på generatorns B+.
Om generatorn är gummiupphängd eller om den har isolerad minusanslutning, så kolla också att det inte blir något spänningsfall mellan generatorns stomme/minusanslutning och jord.
#7 » 10:30:52, 22-02-2018
Har kollat alla förbrukare och har man allt på samtidigt blir det 62 A.
Generator är på 70 Amp och det är frågan hur mycket som går till laddning i Amp?
Har köpt en tång-mätare så ska kontrollera vad generator laddar ut i amp så återkommer med svar.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
#8 » 11:11:19, 22-02-2018
Vad generatorn verkligen lämnar för laddström beror på motorns varvtal. Förmodligen får du ut 70 A då motorn går på maxvarv, men knappast mer än 10-20 A på tomgång.
Har du kollat att tångamperemetern kan mäta likström? De flesta enklare sådana klarar bara växelström.
Volvot24
#9 » 11:17:52, 22-02-2018
Såååå daaa.
Vart avläser/mäter du spänningen?
- Kollar på maskinens volmeter
- Polspänningen på batteriet
- Spänningen på generatorns B+ i förhållande till chassie på maskinen
Är alla i det närmaste lika... så är det generatorfel. Kanske laddningsregulatorn.
Volvot24
Volvot24
#10 » 11:24:43, 22-02-2018
Var lite för snabb...
70 (i bästa fall) - 62 A = 8 A.
Gissar att batteriet/batterierna drar mer än så i laddström, såvida de inte är fulladdade.
Några Ampere per batteri, brukar vara vanligt i underhållsladdning även om batterierna är fulladdade.
Så en kraftigare generator vore nog bra...
Volvot24
MN
#11 » 11:30:56, 22-02-2018
800 W förbrukning på en gammal traktor?
MN
MN
#12 » 11:41:19, 22-02-2018
750W tot 62,5 Summa A
MF 699
st W/a W V A
Extraljus fram 2 185 370 12 30,8
Huvudljus 2 40 80 12 6,7
Bakljus 2 5 10 12 0,8
Sidoljus 2 5 10 12 0,8
Fläkt 1 130 130 12 10,8
Varningsljus 1 100 100 12 8,3
Extra sidoljus 2 25 50 12 4,2
Vindrutetorkare 1 0 12 0,0
Lite info om om allt är på för att massa laddning men spänningen sjunger även om inte allt är på
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
Volvot24
#13 » 11:43:43, 22-02-2018
Var mäter du spänningen????
Volvot24
#14 » 11:50:08, 22-02-2018
Har en spänningsmätare som ligger på kabel B+
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
Volvot24
#15 » 11:58:57, 22-02-2018
Mät med en handhållen voltmeter/multimeter...
A/ direkt mellan B+ skruven på generatorn och chassie.
B/ direkt mellan batteriets poler.
Visar dessa båda mätningar samma som traktorns voltmeter?
Volvot24
