12 volt till 24 volt xenon
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
700twin (trådstartaren)
#1 » 20:11:53, 01-02-2018
Gjorde ett impulsköp på några xenon arbetsstrålkastare.
Tänkte att dessa skulle passa perfekt på jordbrukstraktorn. Tänkte inte på att dessa finns i 24volt också!
Nu till frågan:
Går dessa 24volts xenonlampor att koppla in på något sätt? Ballasterna har 3 ingångar men bara 2 används. Det finns 2 olika varianter på ballasterna på marknaden, en på 12 volt och en på 24 volt. Vad kan tänkas krävas för att bygga om en 24volts till en 12 volts?
Vill inte behöva köpa någon 12 till 24 volts konverter.
Själva xenonlamporna är lika för både 24 och 12 volt.
Förstår att detta förmodligen är kört. Tänkte bara kolla innan jag lägger ut mitt felköp till försäljning!
700twin
Maskin: New Holland 4835
Janson1
#2 » 20:16:10, 01-02-2018
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 20:33:51, 01-02-2018
Dom var då faktiskt billiga!
Men det blir rackligt med montaget av dessa. Måste isåfall rymmas bredvid ballasten inne i strålkastarhuset. Blir väl en del värme av dessa med.
700twin
Janson1
#4 » 20:43:53, 01-02-2018
Storleken blir lite svår men, man kan ju ta av kylflänsen. Däremot så tror jag inte den blir speciellt varm då den är "switchad". Effekten på lamporna är väl under 100 Watt totalt?
Janson1
G-son
#5 » 22:21:15, 01-02-2018
Janson1 skrev:Effekten på lamporna är väl under 100 Watt totalt?
Total effekt för alla lampor är tyvärr ointressant. Den länkade omvandlaren klarar maximalt att ge 10A utström, så under upptändningsfasen när lamporna drar mycket ström klarar en sådan sannolikt bara att driva en lampa, på sin höjd två om dom är riktigt snåla på startströmmen.
Edit: Just ja, jag tänker normal förbrukning på 12V. På 24V kan det funka med fler lampor på en sån konverter.
G-son
#6 » 22:25:33, 01-02-2018
Det var ju en enkel idé, så enkel att jag inte tänkt den själv... :vissla:
Jag har också ett gäng 24v xenonlampor jag råkade köpa på en loppis. Skulle ha mycket bättre användning av dem på teleskoplastaren än på grävmaskinen (som är det enda fordon jag har med 24 volts system). Hur mycket ström kan man gissa att en sådan lampa drar?
QV_
#7 » 23:01:44, 01-02-2018
effekten / 24v = Ampere
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#8 » 23:07:11, 01-02-2018
Jupp, så mycket har jag koll på, men jag undrar vilken effekt som brukar vara vanlig i arbetsbelysning? Jag vet, lite av "hur långt är ett snöre"-frågan, men jag har för mig mina lampor saknade effektmärkning och jag hade inte lust att gå ut i verkstaden nu för att koppla upp en och kontrollmäta. :vissla: Har för övrigt inte grävmaskinen hemma så jag har ingen bra drivkälla heller. :mrgreen:
G-son
#9 » 23:16:47, 01-02-2018
QV_ skrev:effekten / 24v = Ampere
Mjaaa. LAMPAN är på 35W, men det är utan ballastens egna effektförbrukning. Har för mig att man brukar räkna med att 35W xenon drar totalt 42W under normal drift (och betydligt mer under uppvärmningen).
G-son
QV_
#10 » 23:34:22, 01-02-2018
35 /24 = 1,45
42 / 24 = 1,75
Så om man gissar att förbrukningen är 1,5 (med lite snabb huvudräkning) så ligger man rätt nära. För det var en "gissning" som önskades.
Desutom kommer strömförbrukningen att bli ytterligare högre om man har spänningsfall fram till drivdonet. Denna strömökning kan lätt bli större än de 0,3A som drivdonet vill ha om de förbrukar 7W.
För en av fördelarna med xeonlampor är att de lyser lika stark även om man har spänningsfall i systemet (iallfall den kinalampan jag har testat)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 23:50:28, 01-02-2018
Min tanke var att inte konvertera ”inspänningen” från 12v till 24v utan istället veta skillnaden på drivdonen mellan 12v och 24v modellerna. Detta för att om möjligt bygga om drivdonet så det tar mot 12v istället. Båda modellerna lämnar 35W och 85 VAC.
24v modellen 35xt5-1-d1/24v
12v modellen 35xt5-1-d1/12v
Förmodligen önsketänkande...
700twin
Janson1
#12 » 23:55:26, 01-02-2018
Enklast där är väl att köpa ett av varje och sprätta isär och sen jämföra... Ja det räcker nog att skaffa ett 12 volts don. Kanske någon har skrotat ett som man kan titta på och jämföra?
Janson1
QV_
#13 » 12:29:00, 02-02-2018
Det är ju en DC/DC omvandlare (eller kanske en DC/AC har inte kollat) och jag förmodar att en 24V drivdon har sin bästa verkningsgrad vid 24 v för att minimera värmen i drivdonet och därmed livslängden på utrustningen.
Men den kan kanske fungera på 12V. Körde mina 12V på9V. Nu startade jag inte upp på 9V utan sänkte ner till 9 från 12
Prova. Det du skall ha koll på är om verkningsgraden sjunker och därmed att drivdonet blir varmare.
Ingångsströmen bli ju desutom högre så helt säkert är det inte.
Allt är ju beroende på hur mycket sakerna ligger ivägen hemma på hyllan....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#14 » 13:45:46, 02-02-2018
Troliga skillnader mellan 12 V och 24 V drivdon:
Olika primärlindning i transformatorn
Olika dimensionerade switchtransistorer (dubbla spänningståligheten, halva strömtåligheten i 24 V drivdonet)
Elektrolytkondensatorer på primärsidan anpassade för aktuell spänning
Ev primärspänningsavkänning anpassad för aktuell spänning.
En bra och grundlig beskrivning av hur man kan konstruera ett xenondrivdon: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01372A.pdf
Detta exempel rör sig om ett 12 V-drivdon, som är gjort för att fungera från 9 till 16 V.
