Batterier,John Deere 2130
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 00:30:32, 21-02-2018
Hej på Er!Tänkte (och behöverköpa nya batterier till min John Deere 2130. Har lite svårt att bestämma vilken sort.Lutar åt Varta 55 Ah.Vad anser ni om Varta i förhållande till Tudor? Har haft Biltema tidigare....men deras verkar inte ha nån större livslängd.Vore kul om ni ville delge era erfarenheter Mvh/Gretschman :???:
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
#2 » 02:07:44, 21-02-2018
Förr i tiden fanns det en del urdåliga Biltemabatterier, men de senaste 5-10 åren har de faktiskt varit riktigt bra.
Om batterierna håller dåligt i en viss maskin så bör man nog se över hur det står till med laddningsreglering och sånt. Om t ex laddspänningen ständigt är några tiondels volt för låg eller hög, så att batterierna antingen aldrig blir fulladdade eller ständigt blir överladdade så kommer de att hålla dåligt hur dyrt och fint märke det än är.
När det är 24 V-system med två seriekopplade batterier så är det viktigt att det INTE tas ut ström till någon förbrukare från punkten mellan batterierna, det behövs inte mycket snedbelastning för att båda batterierna ska må dåligt i längden.
Det är också viktigt att båda batterierna sitter i samma temperatur - det är inte bra om t ex det ena utsätts för strålningsvärme från motorn medan det andra sitter på ett ställe där det blåser kallt.
uppland2
#3 » 08:12:49, 21-02-2018
En 2130 har 12V-system (parallellkopplade batterier), och de sitter bakom fotstegen på vardera sidan så mer symmetriskt blir det nog inte.
uppland2
LeifAndersson
#4 » 20:18:51, 21-02-2018
Gör en ny batterilåda och placera där den sitter både skyddad men ändå lättåtkomlig. I den placerar du ETT 88 eller 100Ah batteri. Originalbatteriplaceringen är usel på alla sätt, bökig att komma åt och för låg för att vara säker, går inte att få plats med en isolerande matta på batterierna och inte få till en säker installation av batterifrånskiljare! Gör du en ny batterilåda så löser du alla problem och får bättre funktion i största allmänhet. Originalplaceringen av batterierna är inget annat än rent idiotisk! :sad:
LeifAndersson
