Startmotor mf30-64
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Castillobjorneberg (trådstartaren)
#1 » 12:36:56, 04-03-2018
Hej, skulle starta min traktor igårkväll. Slog på huvudströmbrytaren, förvärmde motorn (hör alltid efter någon sekund ett vinande ljud), vred efter 10s nykeln åt andra hållet och startmotorn hann starta en millisekund. Sedan helt tyst. Även strålkastaren slocknade. Slog ifrån huvudbrytaren, väntade en stund och kunde då tända strålkastaren. Vred om nykeln men startmotorn var helt död. Strålkastaren slocknade.
Batteriet är nytt och underhållsladdas med c-tek laddare så det är mycket bra. Har ni någon idé på vad som kan vara fel eller hur jag bäst felsöker vidare?
Tack på förhand
Anders
Castillobjorneberg
Maskin: MF30 från 1964 med bergsjölastare. Köpt hösten-2013. Använder den för snöskottning och vägunderhåll.
Ivar Risslén
#2 » 12:49:00, 04-03-2018
Kolla batterianslutningarna och att huvudbrytaren är okej.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magirus
#3 » 12:49:30, 04-03-2018
Koppla förbi huvudströmbrytaren med en startkabel. Om det blir skillnad så är brytaren kass.
Nästa steg är väl tillslaget till startmotorn (startlåset) samt startsolenoiden. Kan antingen va en "flygande" eller sitta på startmotorn.
MEn, börja med att brygga över huvudbrytaren.
Ivar va snabbare :grin: givet polskorna på batteriet. Dom ska va hela o fria från ärg etc!
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#4 » 08:24:13, 09-03-2018
Tack för era snabba svar! Har dröjt lite med mitt svar till er då felet inte återkommit när jag använt traktorn 2 ggr sedan inlägget skrevs. Uppstår felet igen felsöker jag med startkabel. Tack igen för era bra svar! /Anders
Castillobjorneberg
goslin
#5 » 09:33:45, 09-03-2018
Tänkte bara säga att jag fick samma problem när jag bytte batteri eftersom den gamla storleken på +polskon inte stämmer till 100% med det nya batteriets. Sen tar det förstås emot att kapa bort originalskon eftersom den är i gott skick och ersätta med en modern som matchar batteriet bättre :sad:
MVH
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
