Valtra Hi-shift instrumentbelysning.
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 12:32:22, 18-03-2018
Jag har en lampa som slocknat till bränslemätaren i instrumentet på 6250 hi-shift. Hur tusan gör man inbrott i panelen så det går att byta denna lampa. :klia: Det sitter en stjärnskruv på var sida fram vid rutan, men det går likväl inte att lossa sidopanelen. Inga synliga skruvar vid instrumentet. Börjar lura på om man ska pilla in några krokar någonstans och sedan dra. Så var det på min gamla merca, men då gäller det att veta var krokarna ska sättas.
Tips emottages med största tacksamhet :buga:
Åsa-Nisse
bert
#2 » 13:00:41, 18-03-2018
Sidopanelen sitter väl med 3skruv lite olika beroende på årsmodell där en gömmer sig under mattan och på dom nyare även bakom säkringsluckan
bert
#3 » 14:30:30, 18-03-2018
OK! Är det rätt väg att gå för att byta lampa i instrumentbelysningen?
Åsa-Nisse
bert
#4 » 14:51:13, 18-03-2018
Har inte bytt någon sån lampa så jag vet ej
bert
johaniskogen
#5 » 15:58:58, 18-03-2018
De finns minst 3olika utföranden på instrumetpanel.. Är själv expert på o byta i dom tidigare än -00
johaniskogen
#6 » 18:33:53, 18-03-2018
Japp. Den gamla fyrkantiga har jag i 6200 och där finns det ju synliga skruvar och sen är det bara att flå fingrar så är det gjort, men denna är modernare -02 och rund i designen, med allt gömt. Det är därför jag funderar om det är sådana plastclips som bara ska dras ut eller går av någonstans under.
Åsa-Nisse
valtra mega
#7 » 21:18:01, 18-03-2018
Har inget minne av annat än skruvar borde vara som bert skriver 3 st den mitt på sidan en under mattan vid golvet och en mot sitsen bredvid säkringsluckan
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
BM 4 ever
#8 » 23:03:11, 18-03-2018
Om du är envis och hyfsat vig kan du nog byta lampan utan att ta bort instrumentet, Det gick åtminstone på min 8350
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 09:51:07, 19-03-2018
BM 4 ever skrev:Om du är envis och hyfsat vig kan du nog byta lampan utan att ta bort instrumentet, Det gick åtminstone på min 8350
Den första grejen funkar, men det där med vig är att likna vid ett kylskåp.
Ska knalla ut nu och börja leta flera skruvar enligt beskrivning ovan.
Åsa-Nisse
#10 » 18:06:55, 19-03-2018
BM 4 ever:
Du måste vara otroligt vig och fingerfärdig:vissla: , för nu vet jag hur man byter lampa i detta instrumentet.
Lossa båda sidorna med 3+3 skruvar. Lossa fronten i topp med 2 skruvar. Vik ut fronten och lossa 4 skruvar för att ta ut instrumentet och lossa 4 kontakter. Öppna instrumentet med 10 skruvar och därefter dela instrumentets kretskort från baksidan och där hittar man lamporna som är i storlek som en mindre ärta. Dessutom fastlödda på en liten kontakt som sitter i kretskortet. Det är i jämförelse med 6200-ans lampor rena miniatyrer.
Nu har jag lärt mig något nytt idag med. :hurra:
Åsa-Nisse
BM 4 ever
#11 » 21:52:18, 19-03-2018
Nää :lmao: då måste du ha en annan typ .När jag bytte på mitt instrument satt lamporna som normalt på baksidan.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
cron
