Syftet med att koppla bort batteriet före svetsning är inte att det skulle kunna skydda t ex dioderna i generatorn mot skador från svetsströmmen, utan det är för att inte strömmen från batteriet ska ställa till med följdfel (t ex kabelbrand) om någon diod skulle gå sönder i samband med svetsningen.
Förutom att ansluta jordklämman nära svetsstället så bör man se till att man jordar i någonting som verkligen är bra elektriskt hopkopplat med svetsstället (alltså inte t ex jorda i motorn om man ska svetsa i en
rambalk intill, utan jorda i samma balk som ska svetsas). Låt svetskablarna ligga tillsammans så lång del av sträckan som möjligt, så att slingarean som bildas av svetsledning och jordledning blir så liten det går (radiomässigt kan man säga att det gäller att lägga kablarna så de blir sämsta möjliga antenn). Allt detta är mer viktigt ju högre
ström man svetsar med. Om det rör sig om bara några tiotal A för att svetsa i tunnplåt behöver man knappt bekymra sig alls.
Det kan också vara värt att tänka på att vissa äldre sorters minneskretsar - åtminstone teoretiskt sett - kan raderas av UV-ljuset från svetsningen. Så det kan vara bra att se till att inga elektronikenheter med kapsling som kanske inte är ljustät (t ex ljus plast) är inom "synhåll" från ljusbågen. Men sådana minneskretsar har ersatts av modernare teknik sedan 15-20 år tillbaka.
När det gäller läckströmmar i invertersvetsar så har de inget med tvivelaktigt ursprung hos svetsen att göra, utan snarare om den är full med elektriskt ledande svetsdamm, rondellspån mm som kylfläkten har dragit i sig. En del avstörningskondensatorer (som det finns gott om i invertersvetsar, om tillverkaren har tagit CE-märkningen seriöst) kan få hög läckström om de har utsatts för fukt länge. Och har de väl en gång blivit dåliga, så blir de inte märkbart bättre av torkning utan de bör bytas i så fall.
