Sida 2 av 2
Re: Laddningsproblem Ford 6600
InläggPostat: 22:41:48, 02-04-2018
av johnneballe
Varför ska du bygga om systemet, det har ju funkat innan. Jag ska prova lägga in original elschema till din Pärla. Jag har ju en likadan.
InläggPostat: 08:40:00, 03-04-2018
av Trondos
Jeg kjøpte en standard Lucas erstatningsgenerator til min 3600. Den saknade tilkobling for temperaturgiveren under batteriet, så giveren sitter bare der og ser dum ut uten å være tilkoblet. Har ikke merket noen konstigheter på de 5 årene siden dess. :D
InläggPostat: 21:32:55, 06-04-2018
av songoku
songoku skrev:Laddlampan lyser inte hela tiden men är den släckt så är den det även när motorn är avstängd så det måste vara något glapp någonstans.
torbjorn_forsman skrev:Om du mäter spänningen från D+ (det lilla flatstiftet i kontakten på generatorn) till jord, vad får du för spänning där med tändningen på och motorn stillastående, dels då laddningslampan lyser och dels då den är mörk? Och vad blir det för spänningar där med motorn igång?
Spänningen är 12.4 ca med tändningen AV. Slår jag på den blir det typ 0, samma om jag startar motorn. Just nu har jag inte fått laddlampan att lysa på ett tag och jag vet inte riktigt varför. Själva glödlampan är hel.. så jag kan inte mäta spänning med laddlampan igång.
UPPDATERING: Men vänta nu här, till Jord sa du ju.. Då visar spänningen -1,5 med tändningen på och 1,6 ca med motorn igång. Vad säger det dig? Och laddlampan lyser nu. Jag tror det var något med jordningen som gjorde att den inte lyste ett tag.
InläggPostat: 21:40:32, 06-04-2018
av songoku
Tack johnneballe för elschemat. Har du originalet? Det saknades lite grann i kanterna, särskilt beskrivningen av färgkoder på kablarna... Men det går att klura ut ändå kanske!
InläggPostat: 09:24:23, 07-04-2018
av Åsa-Nisse
Du måste gå igenom systemet för laddningslampan så att den lyder nyckeln. funkar inte lampan som den ska så har du inte ordning på laddningen heller. Kolla kablage batteri- huvudströmbrytare-tändningslås-lampa-generator. Någonstans är det fel om lampan inte lyser. Du kan ju börja med att lossa kontakten på generatorn och jorda kabelns stift till lampan. då har du kollat hela kretsen på en gång och hittat felet i generatorn.
InläggPostat: 10:26:47, 03-06-2018
av johnneballe
Jag är lite nyfiken! Hur slutade historien med laddningen på den blå pärlan??
