Säkringsdosa/säkringar MF 550
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 00:38:46, 07-04-2018
Hej.
På min nyinförskaffade 550 försöker jag bli vän med alla knappar och funktioner. Jag fick inte igång någon belysning och som första steg kollade jag säkringarna.
Jo. Två brända säkringar hade jag. Men vilka säkringar sen...
De verkar inte finnas att få tag på längre än i 20 amp versionen. och de är inte gratis. Det händer väl att man bränner några innan man felsöker.
https://www.oie.se/Produkt/sakring-par- ... GUSONMF550
Jag har två olika som är trasiga. Sen verkar de vara olika längd på de som sitter i dosan.
Finns det nån bra säkringsdosa man kan ersätta denna med så man får vanliga säkringar. Flatstift eller den äldre avlånga varianten?
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 08:19:59, 07-04-2018
Man kanske inte ska söka såna där säkringar hos nasare för traktordelar i första hand. De har använts på andra håll också, t ex i en del franska bilar. Bl a sitter ofta en sån där som fältsäkring för generatorn i gamla Peugeot med likströmsgenerator. Kan även ha använts i Simca.
Man ser många fina säkringsdosor om man bläddrar i katalogerna från bildelstillverkare (Bosch, Hella, SWF, MTA osv), men har man väl hittat en säkringsdosa som ser lämplig ut gäller det att det finns någon som vill sälja den också. Ett visst grundläggande sortiment kan man väl hitta på t ex Swedol och Biltema. Undvik helt märkeslösa säkringsdosor, de har ofta dåligt material i säkringshållarna så det snart blir problem med glapp, varmgång, ärg mm. Ett tips är att kolla med en magnet, om de strömförande delarna är magnetiska (alltså tillverkade av järnplåt), så köp inte den säkringshållaren.
Om det blir aktuellt att ersätta säkringarna med annan typ så kan det vara värt att kolla hur märkströmmen egentligen är definierad på de där pluggsäkringarna. Det är nämligen helt olika på olika slags bilsäkringar.
Flatstiftsäkringar och 5 x 25 mm porslinssäkringar är definierade så att säkringen måste hålla för 1,25 gånger märkströmmen i ungefär en timme men ska lösa ut inom två minuter om man belastar med dubbla märkströmmen (dvs samma regel som för t ex finsäkringar i elektronik och proppsäkringar i elinstallationer).
Amerikanska och japanska glassäkringar ska hålla för 0,9 gånger märkströmmen i 4 timmar, de är alltså något svagare än en "normal" säkring med samma märkström.
Engelska glassäkringar måste lösa ut inom två minuter vid märkström. Ska man ersätta en sådan med en normal säkring bör man alltså använda halva värdet (en engelsk 30 A motsvarar t ex en normal 15 A).
#3 » 09:35:22, 07-04-2018
Vad kallar man den här typen av säkring? Testade att söka på pluggsäkring men då kom mycket hemmasäkringar upp. Även MF plug fuse jag som närmast en nos säkringsdosa.
Men jag begrundar det du skrivit. Jag var in på Biltema och tittade på deras sortiment. Men de dosorna kändes mera som något man har i en båt eller husvagn där de sitter sålda i ett utanpåliggande elsystem. (In och utgångar på sidan) i 550n sitter dosan på instrumentpanelen framför växelspakarna. Väldigt synlig. Om den ska bytas vill jag nog hitta någon med alla kabelanslutningarna på baksidan, helst att man monterar den bakifrån plåten så att det ser mera original, än eftermontage.
David, Luleå
#4 » 13:45:48, 07-04-2018
Jag misstänker ju att de där säkringarna är ett franskt påfund, och förmodligen finns det (eller har funnits) en AFNOR-standard för dem. Det kanske finns någon Maskinist som är bra på franska, insatt i franska förhållanden och kan googla och söka en stund på franska bil-el-firmor på nätet, franska ebaynasare mm och se om det går att få klarhet den vägen?
#5 » 18:04:32, 07-04-2018
Trodde MF var irländskt. Varför väljer man fransk standard? Eller har jag missförstått nåt?
Ska se om jag får fram nåt franskt.
David, Luleå
#6 » 19:59:30, 07-04-2018
För att en del svensksålda MF-traktorer är tillverkade i Frankrike. Och alla MF-fabriker i olika länder tycks ha gjort en del detaljkonstruktioner själva, t ex för att kunna utnyttja lokala underleverantörer och sådana komponenter som är gångbara i respektive land.
gaffa
#7 » 21:20:20, 07-04-2018
De runda roliga säkringarna kom 1977 på den engelska MF 500 serien som intruducerades då. De är väl inte så dumma men de blev väl aldrig någon större framgång men när de kom så gjorde man en poäng av att det inte kunde bli dålig kontakt i dem eftersom de var fastspända. Den tidigare släppta franska stordragaren MF 595 hade faktisk de gamla vanliga säkringarna till en början.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
vazman 67
#8 » 21:21:59, 07-04-2018
Går kanske sätta dit nåt liknande det här,
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#9 » 20:15:26, 08-04-2018
vazman 67 skrev:Går kanske sätta dit nåt liknande det här,
Täcka hålet för däkringsdosan mes en svart plåt och 8 st sådana i original positioner skulle ju vara snyggt. Och då kan man fortfarande läsa i instruktionsboken vilken säkring som går var är. Super bra ide.
Pillrade lite med dosan. En "hel" säkring visade sig vara en trasig, fast med säkringstråden från en porslinssäkring klämd över/under säkringspluggen så att all ström gick genom den. Bättre än inget. Snor den idéen för att få ihop och kunna felsöka lysena.
Såg i instruktionsboken att det sitter en till säkringsdosa bakom innerbelysningen. Den skulle jag aldrig hittat. Kanske var nån fransos med i utvecklingen som kom på en så briljant ide på ställe att gömma en viktig detalj. :huh:
David, Luleå
gaffa
#10 » 20:18:56, 08-04-2018
Visst har väl MF handlaren säkringar till MF 500 serien fortfarande? Det kan inte vara mer 2 år sedan jag köpte några senast.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 20:33:43, 08-04-2018
Var till Staffare som säljer/servar MF och kollade. De kunde få fran de gula 20amperarna för 98:-+ moms styckpris.
Samma som Olssons hade. De fick inte fram någon annan storlek än det.
David, Luleå
Göran Ekman
#12 » 21:37:50, 08-04-2018
Min erfarenhet när det gäller blå traktorer från England är att de engelska konstruktörerna är tillräckligt kreativa när det gäller att lösa problem, dom behöver inte ta fransk hjälp. När man felsöker elen har jag för mig att det kan vara lämpligt att använda en glödlampa istället för säkring . Synd att bränna en massa säkringar för 98kr styck.
Göran i Björnabo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 21:55:54, 08-04-2018
Tänker det samma om tt bränna säkringar. Glödlampa. Kanske inte så tokig ide :)
David, Luleå
gaffa
#14 » 22:34:21, 08-04-2018
Jag tror Staffare var lite lat som en del MF försäljare brukar vara och går bara in och kollar lite på Olssons. Det är ju Olssons som är förstahands valet nuförtiden hos MF när det gäller delar till veterantraktorer som din. Orginaldelar finns fortfarande och är ofta billigare.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
gaffa
#15 » 22:40:02, 08-04-2018
Kollade lite på hur 500 seriens veteranentusiaster gör i England för säkringarna är tydligen dyra överallt. De lödar dit säkringstråden från vanliga säkringar och det verkar var lätt gjort.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
