Same Antares 110 startproblem.
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Husseman (trådstartaren)
#1 » 06:03:47, 09-04-2018
Har kommit så långt att det inte kommer ström till elmanöverdon till pumpar. Hänger en överbliven kontakt från databoxen där finns både 5v och 12v så ström går in till boxen inne i traktorn. Ger jag ström direkt till yttre manöverdon startar traktorn men endast på fulla varv.
Den startade till och gick riktigt 10min sedan stannade den igen.
Det sitter en kontakt på pedal som går till en box under instrument. Den går i sedan till ett styrdon på motorn samt till varvhållaren en digital display.
Väldigt tacksam för hjälp//Hans
Husseman
Maskin: Same Antares 110
bonnen513
#2 » 07:39:25, 09-04-2018
den såkallade motorpickupen är den hel? Varvtalsgivaren på svänghjulet. Har du ingen lysdiod som blinkar en felkod?
Detta är standardfelet. Ohmmät givaren , är det avbrott så är den kass. funkar den så kanske den behöver justeras
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 17:52:54, 09-04-2018
Hur sitter den givaren fast? Ser en m10 som en kabel går igenom men det ser ut som en genomföring. Sitter mitt uppe på sprängkåpan. Kan det vara den?
Husseman
bonnen513
#4 » 18:20:31, 09-04-2018
brukar nog vara 14mm men det finns olika modeller. Rakt över startkransen, den räknar kuggarna. Skulle nog kunna sägas se ut som en kabelgenomföring. sitter väl en skarv ca 50 cm från givaren så du kan dela och mäta
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#5 » 18:24:45, 09-04-2018
Det är väldigt viktigt att du inte skruvar i givaren för långt för då blir den rensad.
Har du ingen lysdiod vid handgasen? Årsmodell?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 18:54:42, 09-04-2018
Det är en -91. Kan det vara givaren jag ser? Den sticker upp mitt uppe på sprängkåpan. Kabeln går ej att ta lös. Måste den bytas ända fram till boxen i hytten? Jag har som en digital varvställare. Hold lampan blinkar rött.
Husseman
#7 » 19:11:01, 09-04-2018
Kanske jag är på fel ställe. Det står S.M.E M10 nånting på den som ser ut som en genomföring. Det är som en låsmutter på en m10 med en kabel igenom.
Husseman
bonnen513
#8 » 20:32:57, 09-04-2018
Det är rätt, borde finnas en skarv tycker jag. Vad säger lysdioden? Räkna blinkningarna typ 4 blink kort paus 1 blink lång paus?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 17:54:41, 10-04-2018
Kollade skarven dom gjort och nu startar traktorn. Tack för all hjälp det var det felet men glapp i skarven dom gjorde.
Husseman
#10 » 18:21:39, 10-04-2018
Den går en stund när jag kopplar isär och ihop givaren från kabeln. bäst att köpa en ny givare ändå.
Husseman
bonnen513
#11 » 18:23:43, 10-04-2018
räknade du blinkningarna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 19:15:31, 10-04-2018
4 och ett mellanrum. Jag tog ur givaren och den är riktigt sliten. Gjorde rent den och drog den nästan till stop och då går den. Beställer en ny imorgon från Rosenqvist.
Tack för all hjälp
Husseman
bonnen513
#13 » 19:28:18, 10-04-2018
gör inte det. köp av Söderberg o haak. brukar vara billigare.
Bara 4?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 20:23:34, 10-04-2018
Ok testar dom tack! Ja 4 mellanrum sedan 4 osv.
Husseman
Användare som besöker denna kategori: AnWr och 9 gäster
